En este ejercicio, generará los informes de cantidad y, a continuación, examinará varias formas de utilizar los datos resultantes.
Se pueden mostrar y guardar informes en varios formatos, entre ellos, XML, CSV, HTML y TXT. Dispone de dos tipos de informes de cubicación:
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 4: asignación de códigos de elementos de coste a obras lineales.
Generar un informe de cantidad de elementos de coste de resumen
Este dibujo contiene un emplazamiento comercial, que se compone de una huella del edificio, un aparcamiento y carreteras de acceso. Algunos de los objetos en este dibujo tienen elementos de coste asociados a ellos.
Buscar.
Esta opción especifica que el informe incluirá los datos de elemento de coste para todos los objetos en el dibujo actual. Otras opciones le permiten restringir el informe a los objetos que se encuentran dentro de un plano o un conjunto de selección.
Utilice esta opción para especificar un intervalo de P.K. de alineación al que restringir el informe. El informe incluirá los datos de elementos de coste para los objetos de dibujo que se pueden proyectar en la alineación dentro del intervalo de P.K. especificado.
En este ejercicio, no restringirá el informe de cantidad.
Examine el informe. Observe que el informe muestra el ID, la descripción, la cantidad total y la unidad de medida para cada elemento de coste.
Las cantidades para los elementos de coste que están asociados a los códigos de obra lineal no se calculan en un informe de resumen. En los pasos siguientes, estos elementos se calcularán en un informe detallado.
Generar un informe de cantidad de elementos de coste detallado
En un informe detallado, se muestra el P.K. y el valor de desfase para cada elemento relativo a una alineación especificada.
Examine el informe. La longitud, el P.K. y el desfase del inicio y el fin de cada tubería se muestran en este informe.
La línea base, valor de P.K. y el desfase del objeto al que se asigna cada elemento de coste se muestran para cada instancia de elemento de coste.
Observe que varias instancias del elemento de coste 60409-0500 tienen 17 pies en ambos lados de la alineación. Esto indica que estos sumideros se colocan a lo largo de los bordes de pavimento de la obra lineal de carretera secundaria.
Insertar un informe de cubicación en el dibujo
El zoom se acerca en el dibujo al informe de cubicación, que se encuentra en una tabla de AutoCAD.
Exportar un informe de cubicación
Puede exportar un informe de cubicación a cualquiera de los formatos en esta lista.
Puede importar el archivo de texto en una aplicación de hoja de cálculo, como Microsoft Excel.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 6: trabajo con fórmulas de elemento de coste.
