Para crear transiciones de obra lineal
- Seleccione la obra lineal.
- En la cinta de opciones contextual Obra lineal, haga clic en el panel Modificar obra lineal
Editar transición de obra lineal
- Si la obra lineal tiene varias líneas base, el programa le pedirá que seleccione una. Seleccione la línea base en la obra lineal a la que desea añadir la transición.
Se muestra la vista panorámica Transición de obra lineal y una solicitud en la línea de comandos para seleccionar el subensamblaje para la transición.
Seleccione un subensamblaje por nombre de subensamblaje o [Class name]:
- Realice una de las siguientes acciones:
- En el dibujo, seleccione un subensamblaje en la obra lineal para la transición.
- Escriba C en la línea de comando y seleccione un subensamblaje por su nombre de clase .NET. Esto permite crear transiciones mediante subensamblajes con diferentes nombres para mostrar pero con el mismo nombre de clase .NET.
Los subensamblajes seleccionados por el nombre de clase .NET se marcan con un triángulo azul en la vista panorámica Transiciones de obra lineal.
Después de seleccionar el subensamblaje, se muestra una lista de los parámetros disponibles en el subensamblaje de los que desea realizar la transición.
- Seleccione el parámetro del que desea realizar la transición en la lista.
- Seleccione el P.K. inicial de la transición.
- Introduzca el valor del parámetro en el P.K. inicial. El valor por defecto se muestra en la vista Panorámica.
- Seleccione el P.K. final de la transición.
- Introduzca el valor del parámetro en el P.K. final.
- Especifique el tipo de transición. Entre las opciones se incluye lo siguiente:
- Lineal
- Inclinación de la plaza
- Entrada cúbica
- Salida cúbica
- Entrada parabólica
- Salida parabólica
- Parabólica inversa
Para obtener más información sobre estos tipos de transición, consulte Acerca de las transiciones de obra lineal.
- Si es necesario, especifique la información de transición especificando el P.K. final para la siguiente transición.
Nota: Se supone que el P.K. inicial de la siguiente transición es el P.K. final de la transición anterior.
Nota:
Puede copiar y pegar conjuntos de transición en la misma obra lineal, en otra obra lineal o en otra obra lineal de otro dibujo. En la vista Panorámica de transición de obra lineal, haga clic con el botón derecho en una transición o un conjunto de transición para acceder a los comandos de copiar y pegar.
