Se puede cambiar la configuración por defecto del estilo y formato del nombre de las vistas en sección. La configuración se administra de forma estándar en Autodesk Civil 3D utilizando el árbol de Configuración en tres niveles: dibujo, elemento y comando.
- Para establecer la configuración por defecto de todas las vistas en sección, en el árbol de Configuración, haga clic con el botón derecho en la colección Vista en sección.
- Para cambiar la configuración de un comando concreto, utilice la colección Comandos de la colección Vista en sección.
La configuración por defecto de estilo y formatos de nombre de los comandos de vista en sección se describen en este tema. Los parámetros ambientales de dibujo se describen en Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo).
Nota: Las modificaciones de la configuración ambiental de dibujo en los niveles de las colecciones Vista en sección y Comandos sólo afectan al nivel especificado. La configuración de nivel de dibujo no se modifica.
- En el Espacio de herramientas, en el árbol de Configuración, haga clic con el botón derecho en la colección Vista en sección. Haga clic en .
En el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Vista en sección, observe que
aparece junto a la configuración de estilos por defecto y formato de nombre por defecto, lo que indica que son configuraciones específicas de las vistas en sección.
- Expanda los estilos y el formato de nombres por defecto para ver la configuración actual.
- En la columna Valor, haga clic en la entrada que desee cambiar.
- Haga clic en
para abrir un cuadro de diálogo. Modifique el valor.
- En el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Vista en sección, haga clic en Aceptar.
