Utilice este cuadro de diálogo para configurar los parámetros de cada tipo de objeto que vaya a proyectar a varias vistas en sección.
- Para especificar la misma configuración para todos los objetos, puede utilizar la opción <definir todo>.
- Para especificar la misma configuración para una selección de objetos, puede seleccionar los objetos con la tecla Mayús o Ctrl mientras realiza las selecciones y, a continuación, hacer clic en una de las celdas elegidas para cambiar el valor.
- Tipo de objeto
- Enumera todos los objetos del tipo de objeto que hay en el conjunto de selección que se va a proyectar.
- Dibujar cruces
- Especifica si se añade una marca a la vista en sección para indicar el lugar donde un objeto cruza una línea de muestreo. Si un objeto seleccionado no cruza realmente la línea de muestreo o no está dentro del valor de tolerancia de cruce especificado, no se dibuja ningún cruce en la vista en sección.
- Estilo de marca de cruce
Especifica el estilo de marca de cruce. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar el estilo de todos los objetos de esa categoría.
Nota: Cuando se proyectan sólidos de AutoCAD a vistas en sección y se opta por mostrar los cruces, el sólido se puede dibujar de forma que represente la posición real del punto en el que la línea de muestreo cruza el sólido. Para ver este tipo de cruce de un sólido, seleccione <Sección> como estilo de marca de cruce.
Puede controlar el aspecto de los cruces de sólido 3D que utilizan la opción de estilo <Sección> modificando las propiedades de la capa de sólido 3D.
- Estilo de etiqueta de cruce
- Especifica el estilo de etiqueta de cruce. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar el estilo de etiqueta de todos los objetos de esa categoría.
Los estilos de etiqueta de cruce son específicos de las vistas en sección. Los encontrará en la colección Vista en sección
Estilos de etiqueta
Cruces en la ficha Configuración, dentro del Espacio de herramientas.
- Dibujar proyecciones
Especifica si se van a añadir proyecciones a la vista en sección.
Nota: Las polilíneas 3D, las líneas características y las figuras de topografía pueden aparecer como cruces, pero no como proyecciones. Las columnas Dibujar proyecciones, Estilo de proyección y Estilo de etiqueta de proyección del cuadro de diálogo aparecen atenuadas para esos tipos de objeto.
- Estilo de proyección
Especifica el estilo del objeto proyectado.
- Estilo de etiqueta de proyección
Especifica el estilo de etiqueta del objeto proyectado. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar el estilo de etiqueta de todos los objetos de esa categoría.
Los estilos de etiqueta de proyección son específicos de las vistas en sección. Los encontrará en la colección Vista en sección
Estilos de etiqueta
Proyecciones en la ficha Configuración, dentro del Espacio de herramientas.
Opciones de elevación
Especifica cómo se determina la elevación de cada objeto.
Utilizar objeto: la elevación se lee de las propiedades de objeto.
Superficie: el objeto se define en la elevación de una superficie seleccionada.
Manual: el objeto se establece en la elevación especificada en la columna Valor de elevación.
<definir todo>: se ha utilizado en el nivel de categoría para especificar la opción de elevación para todos los objetos proyectados en la categoría.
Valor de elevación
Especifica la elevación real del objeto proyectado cuando la propiedad Opciones de elevación está establecida en Manual. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar una elevación para todos los objetos de esa categoría que estén configurados como Manual
en la propiedad Opciones de elevación.
Muestra el valor de elevación del objeto cuando la propiedad Opciones de elevación está establecida en Utilizar objeto o en una superficie.
