Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con el perfil.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración relacionados con perfiles (nivel de dibujo, de elementos y de comandos).
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujo, elemento y comando y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto asignados a perfiles y sus etiquetas.
Especifica el conjunto de estilos de etiqueta de perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de perfil.
Indica el estilo de perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de perfil.
Esta configuración le permite especificar los formatos de nombre por defecto para perfiles, perfiles del desfase, perfiles superpuestos y perfiles de entidad 3D. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto de las subentidades de acuerdo vertical. Para la configuración lineal, como longitud, altura o radio, escriba un número en la columna Valor o haga clic en
y seleccione una distancia en el área de dibujo.
Especifica el tipo de acuerdo vertical por defecto para un nuevo perfil:
Especifica si la longitud de acuerdo o el valor de K es la restricción principal en un acuerdo cóncavo parabólico.
Especifica si la longitud de acuerdo o el valor de K es la restricción principal en un acuerdo convexo parabólico.
Especifica la longitud por defecto para un acuerdo convexo parabólico.
Especifica el valor de K por defecto para un acuerdo convexo parabólico.
Especifica la longitud por defecto para un acuerdo cóncavo parabólico.
Especifica el valor de K por defecto para un acuerdo cóncavo parabólico.
Especifica si la longitud de acuerdo o el radio es la restricción principal en un acuerdo convexo circular.
Especifica si la longitud de acuerdo o el radio es la restricción principal en un acuerdo cóncavo circular.
Especifica la longitud por defecto para un acuerdo convexo circular.
Especifica el radio por defecto para un acuerdo convexo circular.
Especifica la altura del ojo en adelantamiento por defecto.
Especifica la longitud por defecto para un acuerdo cóncavo circular.
Especifica la altura del objeto en adelantamiento por defecto.
Especifica el radio por defecto para un acuerdo cóncavo circular.
Especifica la altura por defecto del ojo en parada.
Especifica la longitud por defecto para la primera pieza del acuerdo convexo asimétrico.
Especifica la altura por defecto del objeto en parada.
Especifica la longitud por defecto para la segunda pieza del acuerdo convexo asimétrico.
Especifica el ángulo de iluminación por defecto.
Especifica la longitud por defecto para la primera pieza del acuerdo cóncavo asimétrico.
Especifica la altura de iluminación por defecto.
Especifica la longitud por defecto para la segunda pieza del acuerdo cóncavo asimétrico.
Esta configuración le permite especificar las normas de diseño por defecto.
Especifica si se asocia al perfil un archivo de normas de diseño.
Se utiliza por defecto el primer archivo XML encontrado en <directorio de instalación>\Data\Corridor Design Standards\<unidades>. Se puede seleccionar otro archivo de normas de diseño mediante el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo durante la creación del perfil o con el cuadro de diálogo Propiedades de perfil una vez que se ha creado el perfil.
Especifica si se asocia al perfil un conjunto de comprobaciones de diseño.
Especifica el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un conjunto en el cuadro de diálogo Conjunto de comprobaciones de diseño por defecto.
Se puede seleccionar otro conjunto de comprobaciones de diseño mediante el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo durante la creación del perfil o con el cuadro de diálogo Propiedades de perfil una vez que se ha creado el perfil.
Especifica el modo como se ancla la geometría de perfil compuesto respecto a la alineación asociada.
Especifica si se modifican o suprimen las entidades de perfil afectadas por las ediciones en la alineación asociada.
Especifica si se añade una marca gráfica al dibujo y a la vista Entidades de perfil para resaltar entidades de perfil que se modifican debido a un cambio en la alineación asociada. El aspecto de Símbolo de notificación puede controlarse modificando el estilo de perfil.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto cuando las entidades de curva se utilizan como opción de entrada para la creación de un arco, una línea y una parábola de ajuste óptimo.
Especifica si se triangulan los segmentos de curva si están incluidos como opción de entrada.
Especifica la tolerancia de flecha del arco en función de una distancia a través de los segmentos de curva triangulados. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic y seleccione dos puntos a lo largo de una curva.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de los gráficos de análisis de regresión en la creación de un arco, una línea y una parábola de ajuste óptimo.
Especifica si el gráfico de regresión muestra los splines en la línea verde que representa la entidad de ajuste óptimo.
Esta configuración le permite especificar la configuración por defecto para la creación de perfil rápido.
Especifica si se generan perfiles de todas las superficies en el archivo de dibujo del perfil rápido.
Especifica si se incluyen datos de elevación para la entidad 3D seleccionada en el perfil rápido.
Permiten especificar los valores por defecto para las distancias de la flecha del arco que el sistema utiliza al triangular (representar) la forma de las curvas en perfiles superpuestos.
Especifica la distancia de la flecha del arco horizontal para los segmentos de curva teselados. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic y seleccione una distancia en el dibujo.
Especifica la distancia de la flecha del arco vertical para los segmentos de curva teselados. Escriba una longitud en la columna Valor
Estos parámetros se usan en el cuadro de diálogo Opciones de perfil superpuesto.
