Utilice la ficha Composición para crear un componente de línea para un estilo de etiqueta.
En la lista Crear componente
, haga clic en
para crear un componente de línea nuevo.
Un componente de línea se puede definir de dos formas, dependiendo del parámetro Utilizar anclaje de punto final:
Permite especificar el nombre del componente de línea.
El nombre por defecto, por ejemplo “Línea.1”, representa el nombre del componente con un incremento numérico. Si el componente de línea existe en un estilo de etiqueta principal, no se podrá editar el nombre.
Permite especificar si el componente de línea es visible en el estilo de etiqueta.
Permite especificar si el componente estará visible en modo de indicador, en modo de etiqueta o en ambos. Seleccione un modo en la ficha General del Creador de estilo de etiqueta.
Permite especificar un objeto de referencia para colocar el punto inicial del componente de línea. Puede seleccionar <Elemento> (el objeto que se está etiquetando) u otro componente de etiqueta existente.
Permite especificar la ubicación del componente de anclaje de punto inicial a la que se asocia el punto inicial del componente de línea.
Permite especificar el método de definición del componente de línea.
Las propiedades Longitud y Ángulo de la categoría Línea no estarán disponibles para su edición.
Las propiedades Componente de anclaje de punto final, Punto de anclaje de punto final, Desfase X de punto final y Desfase Y de punto final no están disponibles para su edición.
Permite especificar un objeto de referencia para colocar el punto final del componente de línea.
Esta propiedad no estará disponible si la propiedad Utilizar anclaje de punto final está establecida en Falso.
Permite especificar la ubicación del componente de anclaje de punto final a la que se asocia el punto final del componente de línea.
Permite especificar la longitud del componente de línea.
Esta propiedad solamente está disponible si la propiedad Utilizar anclaje de punto final está establecida en Verdadero.
Permite especificar el ángulo del componente de línea desde el punto inicial. Introduzca un valor positivo o negativo, o bien haga clic en
para designar un ángulo en el dibujo.
Esta propiedad no estará disponible si la propiedad Utilizar anclaje de punto final está establecida en Verdadero.
Permite desfasar el punto inicial de la línea a partir del punto de anclaje de punto inicial en la orientación X.
La orientación X viene determinada por el objeto al que está anclado el componente de línea. Si el componente de línea está anclado al punto de inserción de la etiqueta, la orientación X se determina en relación con los siguientes parámetros de Referencia de orientación de la ficha General:
Permite desfasar el punto inicial de la línea a partir del punto de anclaje de punto inicial en la orientación Y.
Permite desfasar el punto final de la línea a partir del punto de anclaje de punto final en la orientación X.
Permite desfasar el punto final de la línea a partir del punto de anclaje de punto final en la orientación Y.
