Se puede crear una superficie de obra lineal y, a continuación, añadir la línea característica o los códigos de vínculo necesarios. También es posible crear una superficie de obra lineal independiente a partir de cada código de vínculo en una sola operación.
Este método se utiliza si la superficie de obra lineal se va a extraer de un conjunto de códigos de vínculo y líneas características de obra lineal. Por ejemplo, se puede crear una superficie utilizando el tipo de datos Vínculos y el código Superior. Después de crear la superficie, se pueden añadir más códigos de vínculo y líneas características a la definición de superficie.
Buscar.
Aparece el cuadro de diálogo Superficies de obra lineal.
Si la casilla de verificación junto al nombre de superficie está activada, se añade la superficie a la colección Superficies de la ficha Prospector del Espacio de herramientas.
Este método se utiliza para crear una superficie basada en cada código de vínculo. Por ejemplo, si se definen Superior, Pavimentado y Pendiente_talud como códigos de vínculo (en los subensamblajes utilizados para generar la obra lineal), este método crea tres superficies: una que utiliza Superior como líneas de rotura, una segunda que utiliza Pavimentado y una tercera que utiliza Pendiente_talud.
Buscar.
