Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con visualizaciones del perfil.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración relacionados con visualizaciones de perfil (nivel de dibujo, de elementos y de comandos).
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Esta configuración le permite especificar estilos por defecto asignados a visualizaciones del perfil y sus etiquetas.
Especifica el estilo por defecto para las marcas asociadas con etiquetas de visualización del perfil colocadas manualmente para P.K. y elevación o profundidad. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de marca.
Indica el estilo de visualización del perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de visualización del perfil.
Indica el estilo por defecto para los conjuntos de etiquetas de perfil. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de perfil.
Especifica el estilo por defecto para el primer segmento de perfil dividido. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de visualización con primera división.
Especifica el estilo por defecto para los segmentos intermedios de visualización del perfil dividida. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de visualización con división intermedia.
Especifica el estilo por defecto para el último segmento de visualización del perfil dividida. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de visualización con última división.
Especifica el estilo de visualización del perfil por defecto de la visualización del perfil superior de la pila. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de vista apilada superior.
Especifica el estilo de visualización del perfil por defecto de todas las visualizaciones del perfil entre la visualización superior e inferior. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de vista apilada central.
Especifica el estilo de visualización del perfil por defecto de la visualización del perfil inferior de la pila. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de vista apilada inferior.
Especifica el estilo por defecto para las etiquetas de P.K. y elevación de perfil. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de P.K. y elevación de perfil.
Indica el estilo por defecto para las etiquetas de profundidad de perfil. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de profundidad de perfil.
Especifica el estilo por defecto para etiquetas en objetos proyectados. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de proyección.
Esta configuración le permite especificar el formato de nombre por defecto para las visualizaciones del perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Esta configuración le permite especificar los parámetros por defecto para la creación de visualizaciones del perfil.
Especifica si se permite al usuario establecer el intervalo de P.K. que se mostrará en la visualización del perfil.
Especifica si se permite al usuario establecer una altura máxima y mínima que se mostrará en la visualización del perfil.
Especifica si en relación con las piezas de la red de tuberías se mostrarán únicamente las seleccionadas o se mostrarán todas en la visualización del perfil.
Esta configuración le permite especificar los parámetros por defecto para la división de visualizaciones del perfil.
Especifica si se dividirá una visualización del perfil que supere el parámetro de altura máxima de la visualización del perfil.
Especifica el parámetro de redondeo de P.K. dividido por defecto.
Especifica el parámetro de redondeo de elevación de cota de referencia.
Esta configuración permite especificar los parámetros por defecto para la apilación de visualizaciones del perfil.
Especifica si se crean visualizaciones del perfil apiladas por defecto.
Especifica el número total por defecto de visualizaciones del perfil que se crean. Este valor sin unidad puede ser cualquier número entero entre 2 y 9.
Especifica la cantidad de espaciado por defecto (en unidades de trazado) que se deja entre visualizaciones del perfil apiladas. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic y seleccione una distancia en el dibujo. Un valor negativo en este campo hace que se solapen las visualizaciones del perfil apiladas.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto para crear varias visualizaciones del perfil.
Especifica la longitud por defecto para visualizaciones del perfil. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic y seleccione una longitud en el área del dibujo.
Especifica la altura por defecto para visualizaciones del perfil. Escriba una altura en la columna Valor o haga clic
y seleccione una altura en el área del dibujo.
Especifica si se trazan visualizaciones del perfil por defecto por filas o por columnas.
Especifica el número por defecto de visualizaciones del perfil en una fila o una columna.
Especifica la esquina por defecto en la que se trazará la primera de las varias visualizaciones del perfil. (Inferior izquierdo, Inferior derecho, Superior izquierda, Superior derecha)
Especifica la separación por defecto entre las visualizaciones del perfil individuales en una columna. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en
y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Especifica la separación por defecto entre las visualizaciones del perfil individuales en una fila. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en
y seleccione una distancia en el área de dibujo.
