Utilice este cuadro de diálogo para asignar los atributos de datos de ArcGIS a propiedades de estructura y de tubería en Civil 3D.
Este cuadro de diálogo se muestra cuando se utiliza Autodesk ArcGIS Connector para incorporar datos de ArcGIS como tuberías y estructuras.
También se puede abrir este cuadro de diálogo desde dentro de la vista de elementos de Prospector. Seleccione la red de tuberías en Prospector para mostrar la vista de elementos y haga clic en
en el campo Asignación de esquema de la vista de elementos.
Este cuadro de diálogo tendrá una ficha para cada capa de tubería o estructura que vaya a incorporar a Civil 3D, lo que le permite definir los parámetros de asignación para cada capa.
Puede configurar la asignación de esquema para asociar los atributos que se han definido en los datos de ArcGIS a las propiedades de estructura y tubería que se utilizan en Civil 3D.
Por ejemplo, si hay un campo denominado Structure_Height en el conjunto de datos, puede asignarlo a la propiedad Altura de la estructura en Civil 3D para que el valor de altura que tenga asignada la pieza sea el mismo que el valor de la altura definido en ArcGIS.
Guardar archivo de asignación de propiedades
Abrir archivo de asignación de propiedadesLos elementos con un asterisco después de su nombre son obligatorios.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo utilizar el cuadro de diálogo Asignación de valores para asignar los valores de origen para un atributo "Structure_type", y así incorporarlos en Civil 3D como estructuras de unión.
Las propiedades disponibles en Civil 3D para el tipo de pieza son Estructura de tragante-desagüe y Unión.
Si desea incorporar bocas de alcantarilla, tragantes y desembocaduras como tipos de piezas de Unión, puede definir la asignación de valor para el tipo de pieza. Por ejemplo, si los valores de atributo Boca de alcantarilla, Tragante y Desembocadura se especificasen en los datos de ArcGIS para indicar el tipo de estructura, podría introducir dichos valores en el cuadro de diálogo Asignación de valor.
Se pueden incluir varios valores separándolos con un punto y coma. Por ejemplo, Boca de alcantarilla;Tragante;Desembocadura. Las entradas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
