Puede incorporar capas de datos de ArcGIS que contienen puntos, líneas y polígonos en Civil 3D como alineaciones, líneas características, tuberías de gravedad, estructuras, parcelas, puntos u objetos de AutoCAD. También puede importar datos ráster de ArcGIS a Civil 3D como imágenes o crear una superficie a partir de los datos ráster. Se puede importar una imagen con datos de elevación como imágenes o crear una superficie a partir de ella, pero una imagen sin datos de elevación solo se puede importar como imágenes. Al seleccionar datos ráster para importar, se mostrará el cuadro de diálogo Importación de datos ráster de Autodesk Connector para ArcGIS, que permite especificar los parámetros.
Al incorporar cada capa, puede especificar qué tipo de objeto de Civil 3D se va a crear. Cuando se incorporan los datos de ArcGIS en un dibujo, los objetos de Civil 3D se crean en el dibujo y los atributos de ArcGIS se añaden a los conjuntos de propiedades que se crean automáticamente.
Puede especificar una plantilla de parámetros para controlar el estilo que se le aplica a diferentes tipos de datos.
Si decide crear tuberías de gravedad y de estructuras, se le preguntará si desea especificar parámetros de asignación de esquemas para que los atributos de ArcGIS especificados se asignen a propiedades de Civil 3D.
panel ArcGIS
Autodesk Connector para ArcGIS Buscar.
Aparece el cuadro de diálogo Iniciar sesión.
Se muestra el cuadro de diálogo Autodesk Connector para ArcGIS.
para seleccionar la extensión de mapa actual.
para dibujar un área de interés rectangular en el mapa.
para importar un área de interés poligonal desde datos SHP.
Si dibuja o importa el área de interés, se muestra como un cuadro de contorno.
Consulte la Ayuda en línea de ArcGIS para obtener información sobre cómo buscar contenido y trabajar con él en ArcGIS Online.
Seleccione la casilla de verificación del conjunto de datos que desea incorporar en Civil 3D si quiere seleccionar todas las capas del conjunto de datos.
Si desea seleccionar manualmente las capas que va a importar, haga clic en el mosaico del conjunto de datos, pero no active la casilla de verificación. A continuación, seleccione las capas individuales que desea importar en la ficha Capas que se muestra a la derecha.
junto a cada capa para obtener una vista preliminar de los datos en el área del mapa.
Las capas de datos de ArcGIS se generan como objetos en Civil 3D utilizando los tipos de elemento que seleccione.
Si aparece el símbolo
en el mosaico y junto a una capa seleccionada en la lista, esto indica que es necesario especificar los tipos de elemento para las capas seleccionadas.
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta activa. Especifique la ubicación de los archivos de plantilla de parámetros y haga clic en Abrir.
Para obtener más información, consulte Aplicar parámetros a datos de ArcGIS importados.
Al incorporar un conjunto de datos de ArcGIS en un dibujo, se crean conjuntos de propiedades para el conjunto de datos y se aplican a los objetos de Civil 3D. Puede ver estos datos del conjunto de propiedades en la ficha Datos extendidos de la Paleta de propiedades de AutoCAD.
Para obtener más información sobre conjuntos de propiedades, consulte Acerca de los conjuntos de propiedades.
