Para definir cómo se crea una explanación a partir de la huella y aplicar los criterios a otras explanaciones, se pueden crear criterios de explanación o parámetros.
Los criterios de explanación son configuraciones que especifican el método de explanación. Las configuraciones se fusionan en criterios que se guardan para eliminar solicitudes repetitivas cuando se crean explanaciones.
Existen numerosas situaciones estándar de explanación. Por ejemplo, puede que con frecuencia se requiera la creación de una explanación con un talud de 3:1 y un objetivo de elevación relativa. Si se define y se guarda un conjunto de criterios de explanación con estos valores, se pueden aplicar fácilmente los mismos valores a cualquier explanación que se cree.
La configuración del método de explanación incluye lo siguiente:
Objetivo. Las opciones incluyen superficie, elevación, elevación relativa o distancia.
Tipo de proyección. Las opciones incluyen talud en desmonte/terraplén, talud en desmonte, talud en terraplén y distancia.
Resolución de solapamiento de esquinas interiores. Las opciones incluyen promediar los taludes e incrementar o disminuir uno de los taludes. Para obtener más información e ilustraciones sobre las opciones, consulte Ficha Criterios (cuadro de diálogo Criterios de explanación).
Valores asociados. En función del objetivo y del tipo de proyección, se pueden especificar las elevaciones, distancias y taludes en desmonte/terraplén por defecto que utilizarán.
Se puede acceder a estos criterios y organizarlos en el árbol de Configuración, mediante las carpetas de Conjuntos de criterios de explanación.
Al establecer criterios nuevos, se recomienda utilizar una convención de nomenclatura descriptiva. Por ejemplo, las plantillas de dibujo estándar de Autodesk Civil 3D incluyen varios criterios diferentes con nombres como "Superficie en talud 2-1". Mediante el uso de una convención de nomenclatura clara, se evita la necesidad de revisar las propiedades de los criterios para saber cómo se han definido.
Acerca de los bloqueos de los criterios
Para bloquear o desbloquear el valor de un criterio, hay que hacer clic en el icono. Este bloqueo de criterios afecta a las solicitudes que se reciben y a los valores que se pueden introducir al crear o editar explanaciones.
Los valores de los criterios se bloquean para evitar posibles modificaciones al crear o editar explanaciones.
Por ejemplo, analicemos las diferentes condiciones de bloqueo con un criterio definido para realizar una explanación en un talud de 3:1 hasta una elevación relativa de 1.50:
Ambos valores desbloqueados
- Al crear una explanación, se solicitan los dos valores. La solicitudes ofrecen por defecto los valores 3:1 y 1.50, pero se pueden cambiar.
- Ambos valores se pueden editar.
- Si se edita la definición de criterios para modificar cualquiera de los valores, eso solo afectará al valor por defecto de la solicitud de creación de explanación; las explanaciones existentes no se modificarán.
- Si se edita la definición de criterios y uno de los valores pasa de desbloqueado a bloqueado, el valor bloqueado se aplicará a todas las explanaciones que utilicen dichos criterios.
Valor de talud bloqueado, elevación relativa desbloqueada
- Al crear una explanación, sólo se solicita el valor de elevación relativa. La explanación que utiliza estos criterios siempre tiene un talud de 3:1.
- Si se edita la definición de criterios para cambiar el valor de talud bloqueado a 2:1, esa modificación se aplicará a todos las explanaciones que utilicen dichos criterios. Si se edita la definición de criterios para desbloquear el valor de talud, no cambiarán las explanaciones existentes, pero se podrá editar este valor para las explanaciones existentes.
- Si la definición de criterios se edita para modificar el valor de elevación relativa desbloqueado, esa modificación solo afectará al valor de la solicitud por defecto para las explanaciones nuevas que se creen con dichos criterios. Si se edita la definición de criterios para bloquear la elevación relativa, todas las explanaciones que utilicen dichos criterios se ajustarán al valor de elevación relativa bloqueado.
Ambos valores bloqueados
- Al crear una explanación, no se reciben solicitudes de valores de criterios.
- Si se edita la definición de criterios para cambiar cualquier valor, la modificación se aplicará a todos las explanaciones que utilicen esos criterios.
- Si se modifica la definición de criterios para desbloquear cualquier valor, las explanaciones no cambiarán, pero se podrá editar el valor de cualquier explanación existente que utilice esos criterios.
