Este cuadro de diálogo permite introducir parámetros iniciales de creación de red de tuberías en carga, incluidos el nombre, la descripción opcional, la lista de piezas, las capas, entre otros.
Asimismo, se puede seleccionar una superficie de referencia o una alineación que asociar a la red de tuberías en carga, así como estilos para etiquetas de red de tuberías en carga.
Especifica el nombre de la red de tuberías en carga. Todas las redes de tuberías en carga deben tener un nombre exclusivo.
Plantilla de nombre de red Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de red de tuberías en carga.
Especifica una descripción opcional para la red de tuberías en carga.
Especifica el nombre del tramo de tubería asociado a la red de tuberías en carga. Todos los tramos de tubería deben tener un nombre exclusivo.
Plantilla de nombre del tramo de tubería Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de tramo de tubería.
Especifica la lista de piezas asociada con esta red de tuberías en carga. Para obtener más información, consulte Para trabajar con listas de piezas de red de tuberías en carga.
Especifica el tamaño y el material de las tuberías de la red de tuberías en carga. Esta lista se rellena con la lista de piezas asociada.
Abre el cuadro de diálogo Capas de red de tuberías en carga; en él se pueden asignar los componentes de la red de tuberías en carga a capas específicas del dibujo.
Indica la superficie de referencia asociada con esta red de tuberías en carga. La superficie se utiliza como datos de elevación para la red de tuberías en carga.
Cuando se selecciona, se crea un perfil de superficie a partir de la superficie de referencia. El perfil de superficie está disponible para su selección en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería.
Especifica que la parte superior de la red de tuberías en carga se establece a una profundidad especificada por debajo de la superficie de referencia. Si el valor es negativo, la parte superior de la red de tuberías en carga se define por encima de la superficie de referencia. Este valor se mide entre la superficie de referencia y la parte superior exterior de la tubería o las conducciones, tal y como se define en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería.
Indica la alineación de referencia asociada con esta red de tuberías en carga. Esta alineación se utiliza para fines de etiquetado de la red de tuberías en carga con información de P.K. y desfase.
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para mostrar los estilos de etiqueta del dibujo que se pueden seleccionar.
Selección de estilo Especifica las opciones de estilo. Cree un estilo nuevo, copie o edite la selección de estilo actual, o designe un estilo del dibujo.
Detalle de estilo Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo, en el que se puede obtener una vista preliminar del estilo e información de creación.
