Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración relacionada con la cubicación.
En este tema se documenta la configuración de todos los cuadros de diálogo Editar configuración (de nivel de dibujo, elemento y comando) relacionados con la cubicación.
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Estilos por defecto Utilice este parámetro para establecer los estilos y criterios de cubicación asignados a los componentes de cubicación.
Especifica los criterios de cubicación por defecto cuando se crea un informe de cubicación. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar criterios en el cuadro de diálogo Criterios de cubicación.
Permite especificar el estilo por defecto utilizado para una sección de material cuando se muestra en una vista en sección. Haga clic en la columna Valor y haga clic en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de forma de material.
Formato de nombre por defecto Esta configuración le permite especificar el formato de nombre por defecto de las nuevas listas de materiales de cubicación y los materiales. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto al añadir una tabla de volúmenes.
Especifica el estilo para una tabla. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de tabla.
Permite establecer si una tabla se dividirá en dos o más secciones después de alcanzar un número máximo de filas especificado.
Permite especificar el número máximo de filas que se incluirán por sección. Si el número de filas de datos excede del máximo especificado, la tabla se divide en dos secciones y se muestran una junto a otra (de izquierda a derecha) o apiladas verticalmente.
Especifica el número máximo de secciones que se incluirán en cada pila.
Especifica el espaciado entre tablas.
Especifica la orientación de mosaicos en la tabla (horizontal o vertical).
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto de la visualización al asignar un elemento de coste a un área del dibujo.
Especifica si se utilizan la capa y el color actuales. Seleccione Verdadero para utilizar la capa y el color actuales.
Especifica la capa del sombreado. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar una capa del cuadro de diálogo Selección de capas.
Especifica el color del sombreado. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Esta configuración le permite establecer la configuración por defecto al crear un nuevo informe de cubicación.
Permite especificar si se utiliza la corrección de curva cuando se excede el valor de Tolerancia de corrección de curva. La corrección de curva puede ser necesaria para corregir los cálculos de volúmenes dentro de una sección curvilínea de una alineación (o en los dos lados del vértice horizontal).
Permite especificar el valor de tolerancia de la curva. Si las líneas de muestreo están dentro de la tolerancia o si el ángulo de desviación entre los P.K. sucesivos es reducido, no se utilizará la corrección de curva. Escriba un ángulo en grados en la columna Valor o haga clic en
y seleccione un ángulo en el área de dibujo.
Especifica el método que se utilizará para calcular volúmenes.
Si se establece en Verdadero, el valor por defecto, esta opción especifica que las áreas abiertas entre superficies se cierren de manera automática con un cierre vertical, como se ilustra a continuación.
Si la opción se establece en Falso, las áreas abiertas entre superficies no se cierran automáticamente.
Permite especificar si se muestran por defecto informes XML al generar un informe de cubicación.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto del cuadro de diálogo Calcular cubicación.
Especifica si el tipo de informe por defecto será Resumen o Detallado.
Especifica si la extensión por defecto de las entidades mostradas estará establecida en Dibujo, Planoo Conjunto de selección.
Especifica si la casilla de verificación Mostrar sólo elemento de coste seleccionado del cuadro de diálogo Calcular cubicación se establece como valor por defecto en Verdadero o Falso.
Especifica si la casilla de verificación Limitar extensión a intervalo de P.K. de alineación del cuadro de diálogo Calcular cubicación se establece como valor por defecto en Verdadero o Falso.
Especifica la hoja de estilos por defecto utilizada para dar formato al informe de cubicación.
Especifica la fuente por defecto utilizada en la tabla de informe. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar una fuente en el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto.
Especifica si el tipo de cálculo por defecto es 2D o 3D. Esta opción se aplica tanto a longitudes como a áreas. Ahora bien, la opción Tipo de cálculo calcula áreas 3d solo para obras lineales y no se aplica a otros objetos de Autodesk Civil 3D.
Especifica si el tipo de longitud de tubería por defecto en el proceso de cubicación se mide A bordes interiores o De centro a centro.
Especifica si las fórmulas de elemento de coste estarán incluidas en el informe.
