Use este cuadro de diálogo para crear una red de tuberías en carga a partir de un objeto de dibujo.
Puede seleccionar uno de los tipos siguientes de entidad en un dibujo y crear un tramo de tubería a partir de él: línea, arco, polilínea 2D o 3D, línea característica, alineación o representación topográfica.
Muestra el nombre de la red de tuberías en carga.
Especifica el nombre del tramo de tubería. Todos los tramos de tubería deben tener un nombre exclusivo.
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de tramo de tubería.
Especifica una descripción opcional para el tramo de tubería.
Indica la lista de piezas asociada con este tramo de tubería. Para obtener más información, consulte Para trabajar con listas de piezas de red de tuberías en carga.
Especifica el tamaño y el material de las tuberías del tramo de tubería. Esta lista se rellena con la lista de piezas asociada.
Abre el cuadro de diálogo Capas de red de tuberías en carga; en él se pueden asignar los componentes de la red de tuberías en carga a capas específicas del dibujo.
Indica la superficie de referencia asociada con este tramo de tubería.
Cuando se selecciona, se crea un perfil de superficie a partir de la superficie de referencia. El perfil de superficie está disponible para su selección en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería.
Indica la alineación de referencia asociada con este tramo de tubería. Esta alineación se utiliza para fines de etiquetado del tramo de tubería con información de P.K. y desfase.
Indica la distancia de desfase horizontal desde la alineación de referencia seleccionada a partir de la cual se creará el tramo de tubería.
Cuando se activa esta opción, se usan las elevaciones de cualquier vértice a lo largo de la entidad seleccionada para establecer las elevaciones de las piezas creadas en la red. Están disponibles las opciones siguientes: Superior exterior, Generatriz interior superior, Eje, Rasante e Inferior exterior.
