Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con el cambio de estructura.
- La configuración ambiental de nivel de dibujo se identifica mediante el icono de dibujo
. Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
- La configuración de elementos de estructura aparece en la parte superior de este cuadro de diálogo y se identifica mediante el icono de estructura
Para obtener información sobre cómo configurar redes de tubería, consulte el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Red de tuberías.
Detalles del sumidero horizontal para estructuras de generador de piezas
Utilice esta configuración para establecer valores por defecto para las piezas que no disponen de estos valores. Estos valores se aplican a las piezas creadas con el generador de piezas y se utilizan por el comando Analizar red de gravedad para cálculos de análisis de sumideros.
- Anchura de rejilla
- Especifica la anchura de rejilla por defecto para sumideros con rejilla o mixtos. La cota es perpendicular al flujo a lo largo del caz.
- Longitud de rejilla
- Especifica la longitud de rejilla por defecto para sumideros con rejilla o mixtos. Esta dimensión está en la dirección del caudal del caz.
- Área abierta de rejilla
- Especifica el área abierta de rejilla por defecto de sumideros con rejilla o mixtos. Es el área entre las barras de la rejilla por la que puede fluir el agua.
- Altura de apertura del desagüe lateral
- Especifica la altura de desagüe lateral de sumideros horizontales o mixtos.
- Longitud de desagüe lateral de bordillo
- Especifica la longitud de desagüe lateral de sumideros horizontales o mixtos.
Valores por defecto de detalle de caz
Los valores por defecto de detalle del caz no son propiedades físicas de la estructura de sumidero horizontal sino propiedades de la carretera del área alrededor del sumidero. Se utilizan por el comando Analizar red de gravedad para los cálculos de análisis de sumideros horizontales de bordillo, sumideros con rejilla, sumideros horizontales o sumideros mixtos.
- Carretera Sx
- Especifica el talud transversal de carretera.
- Caz Sw
- Especifica el talud transversal del caz.
- Anchura de caz
- Especifica la anchura del caz.
- Talud longitudinal
- Especifica el talud a lo largo de la carretera en la entrada. Esta propiedad se utiliza para sumideros horizontales en pendiente.
- Valor de N de caz
- Especifica la aspereza del caz (normalmente un tipo de hormigón).
Depresión local
- Especifica la diferencia de elevación entre la entrada del sumidero y el caz cuando el sumidero está deprimido.
