Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Superficie
Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración de superficie.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (en el nivel de dibujo, nivel de elemento y nivel de comando) relacionados con las superficies.
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujo, elemento y comando y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Nota: Al crear un superficie de obra lineal, se utilizan los parámetros del comando CreateSurface.
Estilos por defecto
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto asignados a las etiquetas de superficies.
Estilo por defecto de superficie
Especifica el estilo de superficie por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo por defecto de superficie.
Estilo de marca
Especifica el estilo de marca por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de marca.
Estilo de etiqueta de elevación de punto de superficie
Permite especificar el estilo de etiqueta de elevación de punto por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de elevación de punto de superficie.
Estilo de etiqueta de talud de superficie
Permite especificar el estilo por defecto de etiqueta de talud. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de talud de superficie.
Material de renderización
Especifica el material de renderización por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un material de renderización en el cuadro de diálogo Material de renderización
Formato de nombre por defecto
Esta configuración le permite especificar el formato de nombre por defecto para nuevas superficies. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Valores por defecto del etiquetado de la curva de nivel
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto asignados a las etiquetas de superficie.
Mostrar línea de etiqueta de curva de nivel
Especifica si se muestran las líneas de etiqueta de curva de nivel.
Estilo de etiqueta de curva de nivel maestra de superficie
Especifica el estilo por defecto de etiqueta de curva de nivel maestra. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva de nivel maestra de superficie.
Estilo de etiqueta de curva de nivel de superficie secundario
Especifica el estilo por defecto de etiqueta de curva de nivel. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva de nivel de superficie secundario.
Estilo de etiqueta definido por el usuario de curva de nivel de superficie
Permite especificar el estilo por defecto de etiqueta de curva de nivel definido por el usuario. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta definido por el usuario de curva de nivel de superficie.
Valores por defecto de superficie
Regenerar - Automático por defecto
Especifica Automático como la configuración por defecto para el comando Regenerar superficie.
Añadir etiquetado de curva de nivel
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a los parámetros del comando AddContourLabelingGroup.
Intervalo por curva de nivel
Permite especificar la distancia por defecto entre etiquetas por la curva de nivel. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar de forma gráfica una distancia en el área de dibujo.
Opciones de importación
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a los parámetros de los comandos AddSurfaceFromDemFile y CreateSurfaceGridFromDemFile.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto asignados al crear superficies.
Usar elevación nula personalizada
Especifica si se utiliza una elevación nula personalizada al importar una superficie desde un archivo DEM.
Elevación nula
Especifica la elevación nula personalizada por defecto que se utiliza al importar una superficie desde un archivo DEM.
Creación de superficie
Nota: Este grupo de propiedades se muestra (de formas diferentes) al acceder a los parámetros de los comandos CreateSurface, CreateCropSurface y CreateSurfaceReference.
Tipo por defecto de superficie
Especifica el tipo de superficie por defecto que se utiliza al crear una superficie nueva. Para obtener más información, consulte Acerca de la creación de superficies.
Plantilla de nombre de superficie
Especifica la plantilla de nombre que se debe utilizar para crear superficies. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Factor en desmonte
Especifica el factor en desmonte que se debe aplicar a los cálculos de volumen. Como el volumen de material suele expandirse tras su eliminación, el factor en desmonte se define normalmente como mayor que 1.0, lo que indica aumento o expansión. Por ejemplo, un factor en desmonte de 1.2 significa que por cada metro cúbico de material eliminado se necesitaría una previsión de 1.2 metros cúbicos para su transporte.
Factor en terraplén
Especifica el factor en terraplén que se debe aplicar a los cálculos de volumen. Como el material suele compactarse cuando se utiliza como terraplén, el factor en terraplén normalmente es mayor que 1.0, lo que indica compactación o contracción del material cuando se utiliza como terraplén. Por ejemplo, un factor en terraplén de 1.2 indicaría que por cada 1.0 metro cúbico de material necesario para el emplazamiento en terraplén, sería necesario transportar 1.2 metros cúbicos de ese material. Por ejemplo, para un material que se compacta al 93% de su valor original cuando se utiliza como terraplén, escriba 1.075 (que se obtiene dividiendo 1.0 por .93) como factor en terraplén para compensar el material adicional que se debe añadir.
Intervalo X de superficie de rejilla
Permite especificar el valor por defecto del intervalo X para una superficie de rejilla.
Intervalo Y de superficie de rejilla
Permite especificar el valor por defecto del intervalo Y para una superficie de rejilla.
Orientación de superficie de rejilla
Especifica la orientación por defecto para una rejilla. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar de forma gráfica una orientación en el área de dibujo.
Almacenar superficie referenciada en dibujo
Especifica si la geometría de las superficies de referencia se almacena en el dibujo. Si decide guardar la geometría de una superficie de referencia en el dibujo, aumentará el tamaño del dibujo que contiene la referencia; sin embargo, se abrirá más deprisa a menos que haya cambiado la superficie de origen. Para obtener más información, consulte Para trabajar con referencias de superficie.
Dibujo para nueva superficie
Especifica la configuración por defecto del dibujo de destino al crear superficies recortadas.
Creación de superficies de volumen
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a los parámetros del comando VolumesDashboard.
Esta configuración permite especificar los valores por defecto asignados al crear superficies de volumen en el centro de controles de volúmenes.
Tipo por defecto de superficie de volumen
Permite especificar el tipo por defecto de superficie de volumen que se utiliza al crear una superficie de volumen. Para obtener más información, consulte Acerca de la creación de superficies.
Plantilla de nombre de superficie de volumen
Especifica la plantilla de nombre que se debe utilizar para crear superficies de volumen. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Factor en desmonte
Factor en terraplén
Opciones de creación
Nota: Este grupo de propiedades se muestra (de formas diferentes) al acceder a los parámetros de los comandos CreateSurface, CreateSurfaceGridFromDemFile y VolumesDashboard.
Esta configuración le permite especificar las opciones de creación por defecto asignadas al crear superficies.
Nota: Esta configuración le permite crear una superficie, pero no al importar una superficie de LandXML, DEM o TIN.
Copiar objetos dependientes suprimidos
Especifica si un objeto de dibujo se copia en el elemento de definición de superficie cuando se suprime dicho objeto.
Excluir elevaciones menores que
Especifica si se deben excluir las elevaciones inferiores a un cierto valor al generar la superficie.
Elevación <
Especifica las elevaciones que se excluyen cuando la propiedad Excluir elevaciones menores que se establece en Sí. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una elevación en el área de dibujo.
Excluir elevaciones mayores que
Especifica si se deben excluir las elevaciones superiores a un determinado valor al generar la superficie.
Elevación >
Permite especificar las elevaciones que se excluyen cuando la propiedad Excluir elevaciones mayores que se establece en Sí. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una elevación en el área de dibujo.
Usar ángulo máximo
Especifica si los triángulos del borde exterior de la superficie TIN se evalúan para ver si se supera el Ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes (solo comandos CreateSurface y VolumesDashboard). Si Usar ángulo máximo se establece en Sí, los triángulos en el borde exterior de la superficie TIN se evalúan. Un triángulo se elimina de la superficie TIN si el ángulo orientado hacia las aristas de borde supera el ángulo máximo especificado.
Las siguientes ilustraciones muestran ejemplos del efecto de la opción Usar ángulo máximo.
  • Si Ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes se establece en 130 grados, se eliminarán los triángulos resaltados en la ilustración siguiente.
  • Si Ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes se establece en 140 grados, se eliminarán los triángulos resaltados en la ilustración siguiente.
Es un proceso repetitivo, de modo que si se elimina un triángulo, y se exponen una o dos aristas nuevas de borde, los nuevos triángulos de borde se prueban y eliminan conforme al mismo criterio. Esta operación evalúa los triángulos que limitan con contornos exteriores. Los triángulos en los contornos interiores no se ven afectados por esta operación.
Especifica el ángulo máximo para utilizar la opción Usar ángulo máximo(solo comandos CreateSurface y VolumesDashboard). Se eliminará un triángulo de la superficie TIN si el ángulo orientado hacia las aristas de borde supera el ángulo máximo especificado.
Nota: Si Utilizar longitud de lado de triángulo máxima y Usar ángulo máximo se establecen en Sí, las operaciones de Usar ángulo máximo se completan antes que las operaciones de Utilizar longitud de lado de triángulo máxima.
Especifica si se deben eliminar del contorno de la superficie los triángulos de superficie que superen la longitud especificada en la propiedad Longitud de triángulo máxima (solo los ajustes de los comandos CreateSurface y VolumesDashboard).
Especifica la longitud de triángulo que se debe usar cuando la propiedad Utilizar longitud de triángulo máxima está establecida en Sí. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una longitud en el área de dibujo (solo los ajustes de los comandos CreateSurface y VolumesDashboard).
Convertir líneas de rotura de proximidad en estándar
Especifica si las líneas de rotura de proximidad se deben convertir en líneas de rotura estándar al generar la superficie (solo los ajustes de los comandos CreateSurface y VolumesDashboard).
Permitir intersecciones de líneas de rotura
Especifica si las líneas de rotura pueden cruzarse entre sí (solo los ajustes de los comandos CreateSurface y VolumesDashboard).
Elevación para utilizar
Especifica la elevación que se va a utilizar para las intersecciones de líneas de rotura (solo los ajustes de los comandos CreateSurface y VolumesDashboard):
  • Utilizar elevación de primera línea de rotura en intersección: para determinar la elevación en la intersección se utiliza la elevación de la primera línea de rotura.
  • Utilizar elevación de última línea de rotura en intersección: para determinar la elevación en la intersección se utiliza la elevación de la última línea de rotura.
  • Utilizar elevación de línea de rotura media en intersección: para determinar la elevación en la intersección se utiliza la media de las líneas de rotura primera y última.
Para obtener más información sobre estos parámetros, consulte las propiedades de Generar en la ficha Definición (cuadro de diálogo Propiedades de superficie).
Creación de volúmenes delimitados
Distancia de la flecha del arco por defecto
Especifica la distancia de la flecha del arco para las líneas de rotura de contorno, lo que se utiliza para triangular los arcos de polilínea a partir de los cuales se crea el contorno.
Opciones de resaltado dinámico
Color de borde de superficie
Especifica el color que desea utilizar para definir el contorno de superficies de volumen en el dibujo cuando se seleccionan en el centro de controles de volúmenes.
Grosor de línea de borde de superficie
Especifica el grosor de línea que desea utilizar para definir el contorno de superficies de volumen en el dibujo cuando se seleccionan en el centro de controles de volúmenes.
Color de polígono de contorno
Especifica el color que desea utilizar para definir el contorno de áreas delimitadas en el dibujo cuando se seleccionan en el centro de controles de volúmenes.
Grosor de línea de polígono de contorno
Especifica el grosor de línea que desea utilizar para definir el contorno de áreas delimitadas en el dibujo cuando se seleccionan en el centro de controles de volúmenes.
Ruta de gota de agua
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a los parámetros del comando CreateSurfaceWaterdrop.
Esta configuración le permite especificar las opciones de ruta de gota de agua por defecto para las superficies.
Capa de ruta
Indica la capa por defecto en la que se dibujará la ruta de gota de agua. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un tipo de ruta de acceso en el cuadro de diálogo Capa de ruta.
Tipo de objeto de ruta
Especifica el tipo por defecto de objeto de AutoCAD que se utilizará para la ruta de gota de agua. Puede ser Polilínea 2D o Polilínea 3D.
Marca de gota de agua
Esta configuración le permite especificar las opciones de marca de gota de agua por defecto para las superficies.
Colocar marca en punto inicial
Indica si se dibujará una marca en el punto inicial de la ruta de gota de agua.
Estilo de marca de punto inicial
Precisa el estilo por defecto de la marca de punto inicial. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de símbolo de punto inicial.
SimplifySurface
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a los parámetros del comando SimplifySurface.
Esta configuración le permite especificar las opciones por defecto para simplificar superficies.
Método de simplificación
Especifica el método por defecto por el que se simplificarán las superficies:
  • Contracción de arista: contrae las aristas de triangulo a puntos únicos.
  • Eliminación de punto: selecciona y elimina puntos de superficie.
Opciones de región
  • Usar borde de superficie existente: se especifica el borde de superficie existente como el borde de la región de simplificación de superficie.
  • Especificar ventana/polígono: se especifica la región de simplificación de superficie con un rectángulo dibujado.
  • Seleccionar objetos: se especifica una de las polilíneas 2D o 3D, parcelas, círculos, líneas características o representaciones topográficas.
Usar porcentaje de puntos para eliminar
Precisa si se va simplificar la imagen eliminando un porcentaje de puntos de superficie.
Porcentaje de puntos para eliminar
Precisa el porcentaje de puntos de superficie que se desea eliminar.
Usar cambio máximo de la elevación
Precisa si se va a establecer un cambio máximo por defecto de la elevación.
Cambio máximo de la elevación
Precisa la diferencia máxima permitida entre la elevación de la superficie original y la elevación de la superficie simplificada.
Para obtener más información sobre la simplificación de superficies, consulte Asistente de simplificar superficie.
Opciones de exportación
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a los parámetros del comando SurfaceExportToDem.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto asignados al exportar superficies a un archivo DEM.
Especifica si se va a utilizar una cota nula personalizada al exportar a un archivo DEM.
Elevación nula
Especifica la elevación nula por defecto utilizada al exportar a un archivo DEM.
Intervalo de rejilla
Especifica el intervalo de rejilla al exportar a un archivo DEM.
Añadir opciones de datos
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a los parámetros de los comandos AddSurfaceContours, AddSurfaceBoundaries y AddSurfaceBreaklines.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto asignados al añadir curvas de nivel, bordes y líneas de rotura a una superficie.
Distancia de filtro de línea por defecto
Especifica la distancia de filtro de línea por defecto.
Ángulo de filtro de línea por defecto
Especifica el ángulo de filtro de línea por defecto.
Distancia de suplementación por defecto
Especifica la distancia de suplementación por defecto.
Especifica la distancia de la flecha del arco por defecto.
Tipo de contorno por defecto
Especifica el tipo de contorno por defecto.
Parámetro no destructivo por defecto
Especifica la selección por defecto de un tipo de línea de rotura (destructivo de no destructivo).
