- En el cuadro de diálogo Stage Storage, en Basin Definition Options:
- Haga clic en Define Basin From Entity.
- Haga clic en Define Basin.
- En el cuadro de diálogo Define Basin From Entities, haga clic en Define Basin From Polylines.
- Opcionalmente, si desea extraer polilíneas a partir de curvas de nivel de superficie para definir la cuenca, haga clic en Extract Objects From Surface, seleccione la superficie en el dibujo y pulse INTRO. Si hace clic en Define en el cuadro de diálogo Define Basin From Entities, puede seleccionar las polilíneas creadas para definir la cuenca.
Nota: En tanto que la opción Define Basin From Surface Contours utiliza todas las curvas de nivel de la superficie como datos de entrada, la opción Extract Objects From Surface permite extraer datos de curvas de nivel seleccionadas, por ejemplo, las curvas de nivel que definen una depresión.
- Si lo desea, puede desactivar Change Selected Entities To The Following Layer.
Si activa Change Selected Entities To The Following Layer, en Basin Polyline Layer, escriba la capa a la que desea que se muevan las polilíneas.
- Active Delete Unselected Entities On Selected Layer.
Consejo: Esta opción limpia el dibujo mediante la supresión de las polilíneas creadas por el botón Extract Entities From Surface, pero que no seleccionó con el botón Define.
- Haga clic en Define.
- Seleccione al menos dos polilíneas. En la siguiente ilustración se incluye una tercera polilínea (3). Puede hacer clic con el botón derecho o pulsar Intro.
Nota: Las polilíneas deben ser Glpolilíneas cerradas (creadas con el comando POL, por ejemplo).
Se extraen los datos de polilínea y se muestran en Stage Storage Volume Table.
- Guarde los resultados.
