Todos los cuadros de diálogo de edición de valores por defecto de estilo de etiqueta disponen de los mismos parámetros estándar.
Especifica un estilo de texto por defecto para todos los componentes de texto de etiqueta de un dibujo. El valor por defecto es Estándar.
Seleccione un estilo de texto de la lista de todos los estilos de texto de AutoCAD definidos en el dibujo actual.
Especifica si todas las etiquetas de un dibujo son visibles.
Especifica la capa por defecto para todos los estilos de etiqueta de un dibujo.
La capa por defecto es 0. Si la capa se establece en 0, las etiquetas utilizarán las propiedades de la capa del objeto principal especificada en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Haga clic en
para mostrar el cuadro de diálogo Selección de capas.
Especifica la referencia de orientación de las etiquetas.
Para obtener más información, consulte Para especificar la orientación de la etiqueta.
Especifica la posición de una etiqueta en relación con un objeto. Sólo se aplica cuando la opción Referencia de orientación está establecida en Objeto y los objetos son líneas, segmentos de arco o segmentos de spline.
Especifica si las etiquetas se sitúan dentro o fuera de una curva. Esta opción sólo está disponible para estilos de etiqueta de curva. Este parámetro tiene prioridad sobre cualquier parámetro forzado.
Especifica la rotación del texto para garantizar que todos los componentes de texto de las etiquetas se puedan leer con facilidad en la vista en planta.
Cualquier texto con un ángulo superior al especificado en el parámetro Margen de legibilidad, o bien con un ángulo inferior al de Margen de legibilidad más 180 grados, estará infringiendo la legibilidad en planta y se ajustará de forma automática.
Para obtener más información sobre texto legible en planta, consulte Para especificar que las etiquetas son legibles en planta.
Esta opción sólo es aplicable a los componentes de texto de las etiquetas.
Especifica el ángulo a partir del cual el texto de etiqueta gira 180 grados para mantenerse legible en planta.
Especifica la altura de trazado de la etiqueta de texto. Introduzca un valor positivo mayor que cero. El valor se aplicará a todos los componentes de texto.
Especifica el color de los componentes de etiqueta. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Especifica el tipo de línea de los componentes de etiqueta. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea.
Especifica el grosor de línea de los componentes de etiqueta. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Especifica si el componente de estilo de etiqueta debe alcanzar segmentos exteriores.
Especifica un estilo de extremo de cota para una directriz.
Seleccione un estilo de la lista. También puede seleccionar Ninguno para mostrar directrices sin extremos de cota. El estilo de extremo de cota por defecto es Cerrado relleno.
Para obtener más información sobre los estilos de extremo de cota, consulte “Elección de los extremos de cota” en la ayuda de AutoCAD.
Especifica el tamaño del extremo de cota. El tamaño por defecto se define en unidades de trazado (pulgadas o milímetros). Las unidades de trazado vienen determinadas por las unidades de dibujo establecidas en la configuración del dibujo.
Introduzca un cero o un número positivo. El valor cero significa que la directriz se mostrará sin extremo de cota.
Especifica si las directrices son visibles cuando se arrastra una etiqueta desde su posición original.
Especifica la forma de la directriz.
Especifica el color de las directrices. Haga clic en
Especifica el tipo de línea de las directrices. Haga clic en
Especifica el grosor de línea de las directrices. Haga clic en
Especifica cómo se muestra el contenido de una etiqueta después de arrastrarla desde su posición por defecto.
Especifica si el borde de las etiquetas arrastradas es visible.
Especifica la forma del borde.
El radio utilizado para crear un rectángulo redondeado se calcula sumando el valor del hueco entre el borde y la directriz y la mitad de la altura de texto global (incluidos los caracteres descendentes y los de superíndice y subíndice).
Especifica la distancia entre la directriz y el texto de etiqueta. Introduzca un valor positivo mayor que cero.
El valor del hueco también se utiliza para definir el espacio entre el borde y el texto de etiqueta.
Especifica la altura de trazado de todos los componentes de texto. Introduzca un valor positivo mayor que cero.
Especifica la ubicación en la que se dibuja la conexión de directriz en relación con el contenido de la etiqueta.
El parámetro por defecto es Medio.
Especifica la justificación del texto de la etiqueta en relación con la directriz.
Especifica el color de los componentes arrastrados. Haga clic en
Especifica el tipo de línea de los componentes arrastrados. Haga clic en
Especifica un grosor de línea para los componentes arrastrados. Haga clic en
Permite contraer las categorías de propiedad para mostrar exclusivamente el elemento de nivel superior.
Permite expandir las categorías para mostrar todas las propiedades.
Permite activar todas las casillas de verificación de la columna Modificar, lo que impide que se cambie la configuración si se modifica el valor en un nivel superior. Esta opción no está disponible en el nivel de dibujo.
