Cree una curva en la figura actual utilizando dos variables conocidas.
Ventana de comandos de topografía. CURVE DELTA [radio] [valor]
CURVE LENGTH [radio] [valor]
CURVE DEFL [radio] [valor]
CURVE TANGENT [radio] [valor]
CURVE CHORD [radio] [valor]
CURVE MID [radio] [valor]
Sinónimos del comando
CURVE TAN
| Parámetro | Definición |
| DELTA | El parámetro de valor indica el ángulo de la curva circular. |
| LENGTH | El parámetro de valor indica la longitud de la curva circular. |
| DEFL | El parámetro de valor indica el ángulo de desviación entre la orientación de la figura actual y la cuerda. |
| TANGENT, TAN | El parámetro de valor indica la distancia de tangente de la curva. |
| CHORD | El parámetro de valor indica la longitud de cuerda de la curva. |
| MID | El parámetro de valor indica la distancia ordenada media de la curva deseada. |
| radio | La distancia desde un punto central hasta la curva. Debe introducir este valor en las unidades de distancia de la base de datos de levantamientos actual. Utilice un radio negativo para dibujar la curva en sentido antihorario (izquierda). |
| valor | Un valor de curva que depende del parámetro de curva que ha especificado. Por ejemplo, si especifica CHORD, entonces el valor será la longitud de cuerda. Debe introducir todas las distancias en las unidades de la base de datos de levantamientos actual, y los ángulos en las unidades angulares de la base de datos de levantamientos actual, ya sean DMS, grados, grados decimales, milímetros o radianes. Si introduce un valor negativo, se pasa por alto el signo negativo. El componente de radio descrito antes se utiliza para controlar la orientación de la curva. |
