Cuadro de diálogo Crear red de tuberías de presión a partir de objeto
Use este cuadro de diálogo para crear una red de tuberías en carga a partir de un objeto de dibujo.
Puede seleccionar uno de los tipos siguientes de entidad en un dibujo y crear una red de tuberías en carga a partir de él: línea, arco, polilínea 2D o 3D, línea característica, alineación o representación topográfica.
Nombre de la red
Especifica el nombre de la red de tuberías en carga. Todas las redes de tuberías en carga deben tener un nombre exclusivo.
Plantilla de nombre de red
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de red de tuberías en carga.
Descripción de la red
Especifica una descripción opcional para la red de tuberías en carga.
Nombre de tramo de tubería
Especifica el nombre del tramo de tubería asociado a la red de tuberías en carga. Todos los tramos de tubería deben tener un nombre exclusivo.
Plantilla de nombre del tramo de tubería
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de tramo de tubería.
Lista de piezas
Especifica la lista de piezas asociada con esta red de tuberías en carga.
Tamaño de tubería
Especifica el tamaño y el material de las tuberías de la red de tuberías en carga. Esta lista se rellena con la lista de piezas asociada.
Capas
Abre el cuadro de diálogo Capas de red de tuberías en carga; en él se pueden asignar los componentes de la red de tuberías en carga a capas específicas del dibujo.
Superficie de referencia
Indica la superficie asociada con esta red de tuberías en carga.
Crear perfil de superficie para seguir
Cuando se selecciona, se crea un perfil de superficie a partir de la superficie de referencia. El perfil de superficie está disponible para su selección en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería.
Alineación de referencia
Indica la alineación de referencia asociada con esta red de tuberías en carga. Esta alineación se utiliza para fines de etiquetado de la red de tuberías en carga con información de P.K. y desfase.
Seleccione <Este tramo de tubería> para utilizar la alineación subyacente en el tramo de tubería que se está creando como alineación de referencia.
Nota: La alineación de referencia puede ser la misma alineación que se asocia con la red de tuberías en carga para fines de visualización y edición de la red de tuberías en carga en una visualización del perfil, pero no es necesario que sea la misma.
Distancia de desfase horizontal
Especifica la distancia de desfase horizontal desde la alineación de referencia seleccionada.
Referencia de elevación
Tapa
Especifica que la red de tuberías en carga se establece en una elevación por debajo de la superficie de referencia. Este valor se mide entre la superficie de referencia y la parte superior exterior de la tubería o las conducciones, tal y como se define en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería. Indique la elevación en el cuadro de diálogo Cobertura.
Usar elevaciones de vértice
Cuando se activa esta opción, se usan las elevaciones de cualquier vértice a lo largo de la entidad seleccionada para establecer las elevaciones de las piezas creadas en la red. Están disponibles las opciones siguientes: Superior exterior, Generatriz interior superior, Eje, Rasante, Inferior exterior.
Borrar entidad existente
Permite precisar si el objeto seleccionado se borrará automáticamente al crear la red de tuberías en carga.
Nota: Esta opción aparece desactivada cuando se selecciona un objeto desde una referencia externa.
