Esta página del asistente le permite especificar los detalles generales para el objeto de intersección, como el nombre y el estilo del objeto.
Introduzca un nombre para el objeto de intersección o acepte el nombre especificado por la plantilla de nombre por defecto para los objetos de intersección.
Introduzca una descripción opcional para este objeto de intersección.
Muestra el estilo actual para las marcas de objeto de intersección. Haga clic en la flecha para mostrar los estilos de marca de intersección del dibujo.
Especifica las opciones de estilo. Cree un estilo nuevo, copie o edite la selección de estilo actual o designe un estilo del dibujo.
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo, en el que se puede obtener una vista preliminar del estilo e información de creación.
Especifica la capa de la marca de objeto de intersección. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Capa de objeto, en el que puede seleccionar una capa distinta para la superficie.
Muestra el estilo actual para las etiquetas de objeto de intersección. Haga clic en la flecha para mostrar los estilos de etiqueta de intersección del dibujo. Tenga en cuenta que no existe ninguna opción de colocación disponible para una etiqueta de intersección. La etiqueta siempre se coloca en el vértice. Si este punto ya contiene una etiqueta, se coloca una segunda etiqueta por encima de ésta.
Especifica cómo se mantendrán los bombeos para esta intersección.
Cuando se especifica esta opción, el bombeo de la carretera principal se mantiene, mientras que el de la carretera secundaria (perfil) se ajusta para corresponderse con el borde de la carretera principal y el vértice. El bombeo (perfil y bordes) de la carretera principal no se ve afectado. En el cuadro de diálogo del asistente se muestra un gráfico conceptual que representa este tipo de intersección.
Cuando se especifica esta opción, se ajusta el perfil de la carretera secundaria para que se corresponda con la elevación de la carretera principal en el punto de la intersección. El perfil de la carretera principal no se ve afectado. Los bordes se fusionan a lo largo de los empalmes de intersección (a través de los perfiles de empalme de intersección). En el cuadro de diálogo del asistente se muestra un gráfico conceptual que representa este tipo de intersección.
En este cuadro de diálogo, puede hacer clic en Siguiente para desplazarse al próximo cuadro de diálogo del asistente, en Crear intersección para crear la intersección con la configuración actualmente seleccionada o en Cancelar para anular la creación la intersección.
