menú desplegable Intersecciones
Buscar.
Se le pedirá que escoja un vértice en el dibujo.
Si va crear una intersección en forma de T (de 3 caminos), entonces la alineación que se transfiere a través de la intersección se especifica automáticamente como la carretera principal (carretera preferente). En esta situación, no se le solicita que especifique qué carretera es la preferente porque esto sucede de forma automática. Es posible cambiar la prioridad de la carretera únicamente durante la creación del objeto de intersección (en la página Detalles de geometría del asistente Crear intersección).
Una ilustración en la parte inferior del cuadro de diálogo del asistente proporciona un gráfico conceptual del tipo de pendiente seleccionado.
| Para efectuar esta tarea... | haga lo siguiente... |
| Cambiar la propiedad de alineación | Seleccione una alineación en la lista y haga clic en las flechas. Nota: Una vez creado el objeto de intersección, no puede cambiar el valor de la prioridad de carreteras para una alineación.
| Seleccione distintos perfiles para las alineaciones | Seleccione una alineación de la lista y haga clic en la celda Perfil para seleccionar un perfil de la lista desplegable de perfiles disponibles en el dibujo actual. |
| Decida si va a crear o no desfases de alineación y empalmes de intersección para la intersección | Active o desactive la casilla de verificación adecuada en el cuadro de diálogo de este asistente. |
| Cambie los parámetros para los desfases de alineación, empalmes de intersección, taludes de carriles y perfiles de empalme de intersección | Haga clic en el botón Parámetros adecuado en este cuadro de diálogo del asistente. |
| Crear una nueva obra lineal en el área de intersección | Seleccione la opción Crear una nueva obra lineal. |
| Añadir a una obra lineal existente | Seleccione la opción Añadir a una obra lineal existente para añadir a una obra lineal existente; a continuación, seleccione una obra lineal en la lista desplegable o designándola en el dibujo. Si no tiene objetos de obra lineal en el dibujo, esta opción no estará disponible. |
| Seleccione una superficie para intersección | Si hay disponible una superficie en el dibujo actual, puede seleccionar una superficie para intersección. Sin embargo, no puede designar como objetivo una superficie que sea la salida de otra obra lineal. |
| Seleccionar un conjunto de ensamblajes para importar | Haga clic en Examinar, seleccione el conjunto de ensamblajes, a continuación, asegúrese de que el conjunto de ensamblajes está seleccionado mediante la flecha desplegable debajo de Seleccionar conjunto de ensamblajes para importar. |
| Seleccionar diversos ensamblajes | Si los objetos de ensamblaje deseados existen en el dibujo actual, puede seleccionar diversos ensamblajes si hace clic en |
