Puede crear una red de tuberías en carga a partir de un modelo de sector de aguas creado en AutoCAD Map 3D.
Los datos deben almacenarse en un dibujo de modelo de sector; por su parte, los elementos del modelo de sector de aguas deben estar visibles para poder seleccionarlos. El modelo de sector de aguas es un esquema especializado que tiene clases de elementos, reglas y relaciones del sector de aguas.
El modelo de sector de agua se convierte utilizando la lista de piezas por defecto asignada en la configuración de comando CreatePressureFromIndModel.
Las piezas se convierten aplicando las reglas de coincidencia siguientes:
Si la lista de piezas actual no contiene una pieza que coincida con la pieza del modelo de sector, aparece un mensaje en el Visor de sucesos. En algunos casos, si no se puede encontrar un tipo de pieza, la pieza del modelo de sector no se convierte. En otros casos, las piezas se pueden convertirse a partir de la mejor opción disponible, pero podría ser que no coincidieran exactamente. Consulte el Visor de sucesos para ver estos mensajes.
| Condición de sistema | Interacción de interfaz de usuario | Mensaje |
La pista de piezas actual carece de tuberías, accesorios o elementos hidromecánicos. Por ejemplo, si la pieza necesita un tubo en T, pero la lista de piezas no dispone de accesorios, no se inserta ningún accesorio. |
Mensaje del Visor de sucesos | "No se ha convertido el elemento de origen <name> - ID <n> porque no tiene ningún tipo de pieza." |
La lista de piezas actual no tiene un determinado tipo de pieza (tubería, accesorio o elemento hidromecánico). Por ejemplo, si la pieza necesita un tubo en T y la lista de piezas no dispone de ningún tipo en T pero tiene un codo, utilizará el tipo Codo. |
Mensaje del Visor de sucesos | "Se ha convertido el elemento de origen <name> - ID <n>, pero no se ha encontrado ninguna coincidencia exacta de tipo de pieza." |
La lista de piezas actual no tiene un material de pieza específico. Por ejemplo, si la pieza que se necesita es un tubo en T de fundición dúctil y se encuentra un tubo en T pero que no es de fundición dúctil. |
Mensaje del Visor de sucesos | "Se ha convertido el elemento de origen <name> - ID <n>, pero no se ha encontrado ninguna coincidencia exacta de material de pieza." |
| La lista de piezas actual tiene al menos una pieza que coincide con el tipo de pieza necesaria | N/A | N/A |
