La creación de una red de tuberías en carga en vista en planta precisa una configuración por defecto en el cuadro de diálogo Crear red de tuberías en carga; a continuación, se deben usar las herramientas de la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga para realizar la composición de la red de tuberías en carga al crear boceto de un tramo de tubería. El diseño puede realizarse en tramos de tubería desconectados que, posteriormente, pueden conectarse insertando piezas o colocándolos como segmentos continuos.
Las secciones siguientes describen algunos de los conceptos principales relativos al diseño en vista en planta de las redes de tuberías en carga.
Para obtener información sobre el flujo de trabajo al utilizar redes de tuberías en carga en vista en planta, consulte Flujo de trabajo: para componer una red de tuberías en carga en una vista en planta.
La brújula, que aparece durante la composición de la red de tuberías en carga en vista en planta, muestra los ángulos de codo (para la opción Tuberías y codos) o los ángulos de desviación (para la opción Solo tuberías) que se pueden utilizar para el material y el tamaño de tubería seleccionados.
En el proceso de composición podría tener lugar la conexión con una pieza existente. Si el cursor está cerca de una pieza existente con una conexión libre, aparece un pequeño glifo
para indicar que existe la posibilidad de conectar las dos piezas. Si se hace clic en el dibujo para insertar una pieza cuando se visualiza este glifo, se crea una conexión.
Al componer tramos de tubería, se crean bocetos de segmentos de línea recta o curvas para definir la trayectoria del tramo. Los codos y los vértices se insertan cuando hay un cambio de orientación en la trayectoria de la red de tuberías en carga. Tras crear la red de tuberías en carga, puede utilizar el comando Comprobación de diseño para detectar las tuberías que sobrepasan la desviación permitida o el radio flexible mínimo.
Un segmento curvado puede representar tubería flexible (si el valor Radio flex. mínimo de la pieza de la tubería es mayor que cero); también puede representar una serie de tuberías rectas y rígidas (si el valor de Radio flex. mínimo es cero).
La información de elevación inicial se establece para la red de tuberías en carga durante la composición en vista en planta. Las elevaciones se establecen en los puntos iniciales y finales (para tuberías en carga) o los puntos de inserción (para accesorios y elementos hidromecánicos).
Durante la composición en planta, puede establecer la información de elevación de las formas siguientes:
Después de realizar el diseño de la red de tuberías en carga en vista en planta, también puede asignar y editar información de elevación sobre las piezas en los cuadros de diálogo Propiedades de la tubería en carga, Propiedades del accesorio y Propiedades del elemento hidromecánico.
Tras establecer la información inicial, la información se ajusta o refina en visualización del perfil. Para obtener más información, consulte Acerca del trabajo con redes de tuberías en carga en visualización del perfil.
Los accesorios y elementos hidromecánicos se pueden insertar en vista en planta mediante los comandos Añadir accesorio de derivación, Añadir accesorio y Añadir elemento hidromecánico en la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga. También puede seleccionar Añadir codos automáticamente en el grupo Tramo de tubería para incluir un accesorio de codo en cada conexión de segmento cuando se insertan tramos de tubería.
En vista en planta no hay ninguna opción para añadir una tubería. Las tuberías se pueden añadir mediante el pinzamiento Continuar composición.
