Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración de los comandos TakeOff y AssignPayItemToArea.
Este cuadro de diálogo controla la configuración de nivel de comando relacionada con la cubicación. Para obtener más información consulte Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Cubicación.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto del cuadro de diálogo Calcular cubicación.
Especifica si el tipo de informe por defecto será Resumen o Detallado.
Especifica si la extensión por defecto de las entidades mostradas estará establecida en Dibujo, Planoo Conjunto de selección.
Especifica si la casilla de verificación Mostrar sólo elemento de coste seleccionado del cuadro de diálogo Calcular cubicación se establece como valor por defecto en Verdadero o Falso.
Especifica si la casilla de verificación Limitar extensión a intervalo de P.K. de alineación del cuadro de diálogo Calcular cubicación se establece como valor por defecto en Verdadero o Falso.
Especifica la hoja de estilos por defecto utilizada para dar formato al informe de cubicación.
Especifica la fuente por defecto utilizada en la tabla de informe. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar una fuente en el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto.
Especifica si el tipo de cálculo por defecto es 2D o 3D. Esta opción se aplica tanto a longitudes como a áreas. Ahora bien, la opción Tipo de cálculo calcula áreas 3D solo para obras lineales; no se aplica a otros objetos de Autodesk Civil 3D.
Especifica si el tipo de longitud de tubería por defecto en el proceso de cubicación se mide A bordes interiores o De centro a centro.
Especifica si las fórmulas de elemento de coste estarán incluidas en el informe.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto de la visualización al asignar un elemento de coste a un área del dibujo.
Especifica si se utilizan la capa y el color actuales. Seleccione Verdadero para utilizar la capa y el color actuales.
Especifica la capa del sombreado. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar una capa del cuadro de diálogo Selección de capas.
Especifica el color del sombreado. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
