Cuadro de diálogo Configuración de base de datos de levantamientos
Este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar la configuración de la base de datos de levantamientos. Esta configuración sirve específicamente para las funciones de base de datos de levantamientos. Por defecto, la configuración de base de datos de levantamientos se almacena en el archivo C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<nombre de base de datos>\Survey.sdb_set.
Unidades
Establece las unidades de la base de datos.
Huso de coordenadas
Haga clic en para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar huso de coordenadas, en el que puede precisar el huso de coordenadas para los datos de la base de datos de levantamientos. El valor del huso predeterminado se establece en Ninguno.
Distancia
Permite indicar la unidad de distancia. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione una unidad de distancia en la lista.
Nota: Si se especifica un huso de coordenadas, la unidad de distancia se obtiene del huso y el campo de la propiedad Distancia no está activo.
Ángulo
Permite indicar la unidad del ángulo para los datos de la base de datos de levantamientos. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de ángulo en la lista.
Dirección
Permite indicar el tipo de orientación para los datos de la base de datos de levantamientos. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de orientación en la lista.
Temperatura
Permite indicar la unidad de temperatura para los datos de la base de datos de levantamientos cuando se aplican las correcciones de temperatura a las observaciones. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de temperatura en la lista.
Presión
Permite indicar la unidad de presión atmosférica para la base de datos de levantamientos cuando se aplican las correcciones de presión a las observaciones. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de presión en la lista.
Precisión
Establece la previsión de visualización de los datos de levantamientos.
Nota: Esta configuración de precisión es independiente de la configuración de precisión de Configuración de dibujo. Esta configuración afecta a todos los aspectos de la interfaz de usuario que muestra los datos de levantamientos.
Ángulo
Permite indicar el valor de precisión para todos los valores de ángulo (incluida la orientación). La precisión por defecto es 4.
Distancia
Permite indicar el valor de precisión de todos los valores de distancia. La precisión por defecto de Metros es 3 y la de Pies es 2.
Elevation
Permite indicar el valor de precisión para todos los valores de elevación. La precisión por defecto de Metros es 3 y la de Pies es 2.
Coordenada
Permite indicar el valor de precisión para todos los valores de coordenadas. La precisión por defecto es 4.
Latitud y longitud
Permite indicar el valor de precisión para todos los valores de longitud y latitud. La precisión por defecto es 8.
Valores por defecto de tipo de medida
Establece los tipos por defecto asignados a las medidas.
Nota: Para obtener más información sobre los tipos de medida, consulte Establecimiento de los valores por defecto de tipo de medida.
Tipo de ángulo
Permite indicar el tipo de ángulo por defecto. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de distancia en la lista.
Tipo de distancia
Permite indicar el tipo de distancia por defecto. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de distancia en la lista.
Tipo vertical
Permite indicar el tipo vertical por defecto. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de vertical en la lista.
Tipo de objetivo
Permite indicar el tipo de objetivo por defecto. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de objetivo en la lista.
Correcciones de medida
Especifica las correcciones de medida por defecto que se van a aplicar a las observaciones de topografía.
Nota: Para obtener información sobre las fórmulas utilizadas para calcular las correcciones, consulte Establecimiento de correcciones de medida.
Curvatura y refracción
Seleccione Sí para corregir los cálculos de medida de la curvatura de la tierra y la refracción de la luz del sol.
Nivel del mar
Seleccione Sí para corregir los cálculos de medida al nivel del mar.
Condiciones atmosféricas
Seleccione Sí para corregir los cálculos de medida de la temperatura y presión.
Colimación horizontal
Seleccione Sí para corregir los tipos de ángulo Cara 1 y Cara 2 en la colimación horizontal.
Colimación vertical
Seleccione Sí para corregir los tipos de ángulo Cara 1 y Cara 2 en la colimación vertical.
Factor de escala
Seleccione Sí para corregir las distancias horizontales calculadas en el factor de escala.
Excentricidad de prisma EDM
Seleccione Sí para corregir las medidas de distancia para los desfases de EDM y prisma .
Valores por defecto de análisis de poligonal
Realizar análisis de poligonal
Seleccione Sí para realizar un análisis matemático basado en el método especificado como Método de compensación horizontal.
Realizar balance de ángulo
Seleccione Sí para que el error angular esté uniformemente distribuido en toda la poligonal.
Indique uno de los siguientes métodos de análisis de poligonal:
  • Regla de brújula: método de correcciones en el que se asume que los errores de cierre se deben principalmente a errores en los ángulos observados y no en la distancia medida. Los errores de cierre en la latitud y la desviación se distribuyen en relación con la proporción de la longitud de la línea con la longitud total de la poligonal.
  • Regla de teodolito: método para equilibrar una poligonal, en el que se asume que los errores de cierre se deben principalmente a errores en la distancia medida y no en los ángulos observados. Las correcciones se distribuyen de acuerdo con la proporción de latitud y desviación de cada conjunto de líneas de la poligonal, hasta las sumas de la latitud y las desviaciones de toda la poligonal.
  • Regla de Crandall: método para equilibrar una poligonal, en el que todo error angular se distribuye a lo largo de la poligonal y todos los ajustes de la poligonal provienen de la modificación de las distancias de la poligonal. La distancia de modificación realizada en cada conjunto de líneas es tal que la suma de los cuadrados equivale a un mínimo. Las correcciones que se corresponden a los errores de cierre asumen que estos errores se distribuyen de forma normal y aleatoria, y que todos los errores angulares se han ajustado antes de la rutina de ajuste.
  • Mínimos cuadrados: método de equilibrar una poligonal. Los cuadrados de las diferencias entre las medidas ajustadas y no ajustadas (ángulos y distancias) se suman y reducen a un mínimo. Este método sopesa las medidas individuales en función de las especificaciones definidas en la configuración de corrección de aparato para determinar el origen del error. Se pueden ajustar los datos para un bucle de poligonal o una red de poligonal, si está ubicado desde varias observaciones.
Método de compensación vertical
Indique uno de los siguientes métodos de compensación vertical:
  • Ninguno: no se realiza ninguna compensación vertical.
  • Distribución ponderada de longitud: la compensación vertical distribuye el error de cierre vertical entre las distintas líneas con la misma proporción que la longitud de cada línea guarda con la longitud total de la poligonal (similar a la regla de brújula).
  • Distribución equivalente: la compensación vertical distribuye el error de cierre vertical de igual forma en cada uno de los P.K. de la poligonal.
  • Mínimos cuadrados: método de distribución del error vertical por toda una poligonal. Los cuadrados de las diferencias entre las medidas ajustadas y no ajustadas (ángulos y distancias) se suman y reducen a un mínimo. Este método sopesa las medidas individuales en función de las especificaciones definidas en la configuración de corrección de aparato para determinar el origen del error. Se pueden ajustar los datos para un bucle de poligonal o una red de poligonal, si está ubicado desde varias observaciones.
Nota: El método de compensación vertical Mínimos cuadrados sólo está disponible si se ha seleccionado Mínimos cuadrados como método de compensación horizontal. Si se selecciona este método, se realizará un ajuste de mínimos cuadrados 3D. Si no se selecciona, se realizará un ajuste de mínimos cuadrados 2D.
Límite de error de cierre horizontal 1:X
Permite indicar el error de cierre mínimo permitido en la orientación horizontal, por ejemplo un valor de 15000,00 es una parte de 15000.
Límite de error cierre vertical 1:X
Permite indicar el error de cierre mínimo permitido en la orientación vertical, por ejemplo un valor de 15000,00 es una parte de 15000.
Error de ángulo por conjunto
Permite indicar el máximo error angular por conjunto de observación de poligonal.
Valores por defecto del análisis de mínimos cuadrados
Permiten indicar los valores por defecto de la base de datos de levantamientos para realizar un análisis de mínimos cuadrados en una red o una poligonal.
Tipo de ajuste de red
Permite indicar el tipo de ajuste únicamente para el análisis de mínimos cuadrados de la red. La configuración Valores por defecto de análisis de poligonal determina un análisis 3D o 2D. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione una de las siguientes opciones en la lista:
  • Bidimensional: establece el tipo de ajuste en 2D. No se realiza ningún ajuste en las elevaciones. Sólo se realizan ajustes en las posiciones horizontales.
  • Tridimensional: establece el tipo de ajuste en 3D. Los ajustes se realizan en las posiciones vertical y horizontal.
Número máximo de iteraciones
Permite indicar el número máximo de veces que la rutina de mínimos cuadrados se ajusta a las observaciones antes de llegar a una solución. El parámetro por defecto es 8. El número máximo de iteraciones que se pueden introducir es 10. Por lo general, se llega a la solución en dos o tres iteraciones.
Convergencia de coordenadas
Permite indicar la diferencia máxima permitida entre las coordenadas antes de aceptar la solución.
Nivel de confianza
Indica 95% o 99% como porcentajes calculados junto con la distribución F. F es la proporción de dos variables independientes de chi cuadrado, que se dividen por los grados respectivos de libertad. Por ejemplo, si el nivel de confianza se establece en 99%, se puede estar seguro al 99% de que la elipse calculada contiene la ubicación verdadera del punto.
Realizar detección de errores
Seleccione Sí para incluir la detección de errores en el archivo de salida de mínimos cuadrados (*.lso).
Ventana de comandos de topografía
Especifique la configuración de la base de datos de levantamientos para la interacción con la Ventana de comandos de topografía.
Función de repetición
Seleccione Sí para repetir de forma automática el último comando de la Ventana de comandos de topografía. Esta configuración está activada por defecto. Cuando está activada, puede escribir una vez el nombre del comando y, a continuación, continuar usando el comando escribiendo datos numéricos. Para finalizar el comando, escriba otro nombre de comando.
Numeración de puntos automática
Seleccione Sí para activar la numeración de puntos automática. Si la numeración de puntos automática está activada, se asignan automáticamente nuevos puntos al siguiente número de puntos disponible. Si la numeración de puntos automática está desactivada, debe indicar nuevos números de puntos cuando sean necesarios.
Iniciar numeración de puntos desde
Permite indicar el número por el que va a comenzar la Numeración de puntos automática.
Repetición de rumbo de punto
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía informe del rumbo tomado para llegar a un punto, incluidas la orientación y la distancia.
Afecta a la salida tanto del archivo de salida como de la vista de salida de la Ventana de comandos de topografía.
Repetición del rumbo de la figura
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía informe del rumbo tomado para crear una figura, incluidas la orientación y la distancia.
Repetición de coordenada de punto
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía muestre las coordenadas de los puntos, incluidas la ordenada, la abscisa y la información de elevación.
Repetición de las coordenadas de la figura
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía muestre las coordenadas de los puntos de la figura, incluidas la ordenada, la abscisa y la información de elevación.
Repetición de comando
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía muestre los comandos que se han introducido.
Utilizar archivo por lotes
Seleccione Sí e indique un archivo por lotes para registrar la entrada de la Ventana de comandos de topografía por cada red. El archivo por lotes de todas las redes de una base de datos de levantamientos se guarda en Civil 3D Projects\<Base de datos de levantamientos guardada>\<Red guardada>\Batch.txt.
Si se establece en No, no se muestra ningún comando en la vista por lotes de la Ventana de comandos de topografía.
Utilizar archivo de salida
Seleccione Sí e indique un nombre de archivo de salida para registrar la salida de la Ventana de comandos de topografía. El archivo de salida de todas las redes de una base de datos de levantamientos se guarda en Civil 3D Projects\<Base de datos de levantamientos guardada>\<Red guardada>\Output.txt.
Tolerancia a errores
Nota: Las observaciones redundantes que sobrepasen los valores de tolerancia de errores crearán un suceso en el Visor de sucesos. Para obtener más información, consulte Notificación de errores de tolerancia.
Usar todas las observaciones en cálculo
Especifica que los errores de tolerancia se incluyen en el cálculo de puntos de levantamiento. Si se selecciona Sí, las observaciones con errores de tolerancia se incluyen en el cálculo del punto de levantamiento.
Diferencia de distancia
Permite indicar una diferencia máxima en la distancia. Si observa una distancia a un punto más de una vez y la diferencia es mayor que el valor aceptable, el suceso se mostrará en el Visor de sucesos y aparecerá un icono de advertencia sobre la observación en el Espacio de herramientas. Si la diferencia de distancia es menor que el valor aceptable, se promedia esa diferencia para establecer las coordenadas del punto.
Diferencia angular
Permite indicar la máxima diferencia angular. Si observa un ángulo a un punto más de una vez y la diferencia es mayor que el valor aceptable, el suceso se mostrará en el Visor de sucesos y aparecerá un icono de advertencia sobre la observación en el Espacio de herramientas. Si la diferencia de ángulo es menor que el valor aceptable, se promedia esa diferencia para establecer las coordenadas del punto.
Diferencia de elevación
Permite indicar la diferencia máxima de elevación. Si se observa una elevación a un punto más de una vez y la diferencia es mayor que el valor aceptable, se muestra un suceso en el Visor de sucesos y aparece un icono de advertencia sobre la observación en el Espacio de herramientas. Si la diferencia de elevación es menor que el valor aceptable, se promedia esa diferencia para establecer la elevación del punto.
Diferencia de coordenadas
Permite indicar la máxima diferencia de coordenadas. Si ha ubicado un punto desde más de una estación y la diferencia es mayor que el valor aceptable, el suceso se mostrará en el Visor de sucesos y aparecerá un icono de advertencia sobre la observación en el Espacio de herramientas. Si la diferencia de coordenadas es menor que el valor aceptable, se promedia para establecer las coordenadas del punto.
Propiedades extendidas
Permite especificar la configuración de propiedades extendidas de la base de datos de levantamientos.
Crear nuevas definiciones automáticamente
Especifique Sí para crear automáticamente las propiedades de LandXML de topografía en el archivo de LandXML que no existan en la base de datos de levantamientos.
Mostrar advertencias en caso de falten propiedades necesarias
Especifique Sí para mostrar una advertencia en el Visor de sucesos para cualquier ejemplar de una <SurveyFeatureClass> a la que le falte una propiedad necesaria. El árbol del Visor de sucesos muestra el nombre de la base de datos de levantamientos y el nombre del comando. La columna de descripción del Visor de sucesos muestra <ClaseElementoTopografía><IDObjeto>:falta el valor <nombre de propiedad> necesario.
Informe de cambios
Registro activado
Seleccione Sí para activar el registro de los cambios que afectan a la base de datos de levantamientos. Estos cambios se almacenan en un archivo . log que se utiliza con el archivo .xsl del informe de cambios para crear el informe de cambios.
