Para guardar en origen conjuntos de datos en ArcGIS
Si incorpora datos de ArcGIS en un dibujo de Civil 3D y, a continuación, modifica los objetos, puede utilizar la opción Guardar en origen en el Administrador de orígenes de datos para actualizar ArcGIS con los cambios.
Para guardar en origen cambios en ArcGIS, debe tener privilegios de edición y el conjunto de datos debe ser editable. Para obtener más información, consulte Acerca de las funciones y los privilegios requeridos para intercambiar datos con ArcGIS.
Nota: Para evitar que se produzca un problema de desfase de coordenadas al guardar en origen en ArcGIS, utilice un sistema de coordenadas que tenga un código EPSG.
Para guardar en origen en ArcGIS
  1. Haga clic en la ficha Insertar grupo ArcGIS Administrador de orígenes de datos Buscar.
    Se muestra el cuadro de diálogo Administrador de orígenes de datos.
  2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los conjuntos de datos que desea guardar en origen.
  3. Haga clic en Guardar en origen.
    Aparece un cuadro de diálogo de mensaje para que confirme si desea guardar el contenido y sobrescribir los datos existentes en ArcGIS.
  4. Haga clic en Continuar para proceder.
  5. Si no ha iniciado sesión en ArcGIS, se muestra el cuadro de diálogo de inicio de sesión. Inicie sesión en ArcGIS para continuar.
Compatibilidad para guardar cambios en ArcGIS
Algunos tipos de objetos que se crean mediante la importación de un conjunto de datos de ArcGIS no se pueden guardar en la capa original de ArcGIS. Si desea guardar los cambios más tarde, puede optar por crear los tipos de objeto de Civil 3D que admiten el guardado en origen al incorporar un conjunto de datos de ArcGIS en un dibujo.
Tipo de elemento de ArcGIS Importado como objeto de Civil 3D Compatibilidad con Guardar en origen
Punto Estructura Sí
Punto Punto COGO Sí
Polígono Parcela Sí
Polígono Línea característica No
Polígono Punto COGO No
Línea Alineación Sí
Línea Punto COGO No
Línea Tubería de gravedad Sí
Nota: Las tuberías con más de dos vértices no pueden guardarse en ArcGIS.
Línea Línea característica Sí
Datos ráster Imagen o superficie No
