Trabajar con cotas de boceto
Puede añadir, editar, ver y suprimir cotas, así como también especificar cómo desea que aparezcan.
Novedades: 2019, 2022.1, 2024.2
Nota: Las cotas de boceto no se pueden desplazar desde un objeto de geometría de boceto a otro.
Si es un nuevo usuario de Inventor, se recomienda que consulte los procedimientos Para empezar y los Aprendizajes guiados relacionados con los bocetos.
Breve vídeo sobre la creación de cotas de boceto
Adición de cotas
  1. En un boceto, haga clic en la ficha Boceto panel Restringir Cota (boceto 2D) o en la ficha Boceto 3D panel Restringir Cota (boceto 3D).
  2. En la ventana gráfica, haga clic en la geometría que desea acotar y, a continuación, haga clic para colocar la cota.
    En un boceto 3D, el texto de cota es paralelo al plano creado por las dos cotas.
  3. Continúe con la selección de geometrías para crear cotas adicionales, o bien haga clic con el botón derecho y elija Aceptar.
En un boceto 3D, puede activar o desactivar la adición de cotas a la geometría mientras dibuja un esbozo. Haga clic en Cota dinámica en la barra de estado para activar o desactivar la capacidad de añadir cotas en el cuadro de valor mientras dibuja un esbozo. También puede pulsar Ctrl + D para activar y desactivar la cota dinámica.
Edición de cotas
  1. En un boceto, para editar una cota, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga doble clic en la cota que desee editar.
    • Haga clic en el comando Cota en el panel Restringir y, a continuación, haga clic en la cota que desea editar.
  2. En el cuadro de diálogo Editar cota, utilice cualquiera de los métodos siguientes:
    • Escriba un nuevo valor en el campo de cota.
    • Haga clic en la flecha, elija Medir y, a continuación, haga clic en el elemento geométrico cuya medida desee utilizar.
    • Haga clic en la flecha, elija Mostrar cotas, en el navegador haga clic en la operación que tenga la cota que desee utilizar. Se mostrarán las cotas de operación. Haga clic en la cota que desee utilizar.
    • Pulse la flecha y elija un valor de la lista.
    Nota: También puede introducir o editar una expresión que defina un parámetro. Por ejemplo, para la altura, introduzca HGHT = 5 mm. Se analiza la expresión para crear el parámetro HGHT y se asigna el valor de 5 mm.
  3. Pulse la marca de verificación para aceptar la nueva cota.
  4. Para cambiar la posición del texto de la cota, sitúe el cursor sobre el texto, cuando aparezca el cursor de movimiento , haga clic y arrastre la cota a una nueva posición.
Supresión de cotas
Mostrar/ocultar cotas
Haga que las cotas sean visibles, de modo que pueda editarlas.
Cambio del modo en que aparecen las cotas
Cotas de referencia
Una cota de referencia es un parámetro de referencia que informa sobre un valor de medición para la geometría asociada. No define ni controla la geometría y, por tanto, no se puede editar directamente. Las cotas de referencia se crean de estas dos maneras:
  • Al añadir una cota a una geometría completamente restringida. Cuando se intenta aplicar una restricción por cota a un boceto restringido por completo, un mensaje le informa de que añadir la cota sobrerrestringirá el boceto. Haga clic en Aceptar para añadir una cota de referencia o Cancelar para no aplicar la cota.
  • Convertir una cota en cota de referencia.
Conversión de cotas de referencia en cotas normales
Solo se pueden editar manualmente las cotas normales. Conversión de cotas de referencia en cotas normales, de modo que se puedan editar.
En un boceto con restricción total, primero debe convertir una o más cotas regulares en cotas de referencia, o eliminar algunas cotas o restricciones para poder convertir las cotas de referencia en cotas normales.
Para convertir una cota de referencia en cota normal:
  1. En el boceto, asegúrese de que la geometría no esté completamente restringida. La geometría completamente restringida se muestra con un color distinto al de la geometría subrestringida.
    Nota: Los colores de geometría que se utilizan están basados en el Esquema de color en el lienzo activo. Puede personalizar los esquemas de color para que se adapten a sus necesidades.
  2. Seleccione la cota o cotas de referencia que desea convertir.
  3. Haga clic en la ficha Boceto grupo Formato > Cota de referencia (bocetos 2D) o en la ficha Boceto 3D grupo Formato Cota de referencia (bocetos 3D) para anular su selección y convertir la cota o las cotas en normales.
Nota: Los valores de cota de referencia también se pueden utilizar para crear cotas normales en cualquier otra parte del boceto. Copie el valor de cota de referencia y pegue el valor en una cota normal que cree.
