Simplificar valores predefinidos
Obtenga más información sobre los cuatro valores predefinidos integrados y cómo ofrecen un medio de simplificación con un mínimo esfuerzo.
Simplificar tiene cuatro valores predefinidos integrados, tres de los cuales proporcionan diversos grados de simplificación. Los valores predefinidos pueden utilizarse tal cual o como un medio para rellenar valores como lugar de partida para una simplificación. Seleccione el valor predefinido adecuado para sus necesidades, cambie los parámetros según sea necesario y, por último, cree el modelo de ensamblaje simplificado.
La tabla siguiente muestra los valores predefinidos y sus entradas:
Opciones Controladas por valores predefinidos, tanto integrados como personalizados.
Valor predefinido 1
Sin simplificación
Valor predefinido 2
Eliminar el mayor detalle (reemplazar todas las piezas con envolventes)
Valor predefinido 3
Eliminar el detalle moderado (piezas de tamaño medio y todas las operaciones de la lista)
Valor predefinido 4
Eliminar el menor detalle (piezas y operaciones pequeñas)
No hay ningún valor predefinido
Entrada
- Estado del modelo No Estado del modelo activo Estado del modelo activo Estado del modelo activo Estado del modelo activo Estado del modelo activo
- Vista No Representación de vista activa Representación de vista activa Representación de vista activa Representación de vista activa Representación de vista activa
- Vista asociativa No DES DES DES DES DES
- Posición No Representación de posición activa Representación de posición activa Representación de posición activa Representación de posición activa Representación de posición activa
Envolventes
- Métodos de sustitución Ninguna Todas las piezas Ninguna Ninguna Ninguna
Componentes
- Opción de tamaño Des Act Act Act Des
- Tamaño N/D
Métrico: 400 mm
Imperial: 20 pulg.
Métrico: 300 mm
Imperial: 15 pulg.
Métrico: 200 mm
Imperial: 10 pulg.
Cuando está activada,
Métrico: 200 mm
Imperial: 10 pulg.
- Selector (Incluir/excluir) N/D N/D N/D N/D N/D N/D
- Filtro de selección Pieza: Pieza: Pieza: Pieza: Pieza:
- Todas las incidencias Act Act Act Act Act
Operaciones
- Eliminar operación por tamaño Des N/D ACT DES DES
- Regla de operación de agujero N/D N/D Todo
Rango:
Métrico: 50 mm
Imperial: 2 pulg.
Rango si se ha activado:
Métrico: 50 mm
Imperial: 2 pulg.
Nota: El valor se aplica a otros valores predefinidos si Rango no se ha guardado en el valor predefinido.
- Regla de operación de empalme N/D N/D Todo
Rango:
Métrico: 25 mm
Imperial: 1 pulg.
Métrico: 25 mm
Imperial: 1 pulg.
- Regla de operación de chaflán N/D N/D Todo
Rango:
Métrico: 25 mm
Imperial: 1 pulg.
Métrico: 25 mm
Imperial: 1 pulg.
- Regla de operación de cajera N/D N/D Todo
Rango (profundidad):
Métrico: 50 mm
Imperial: 2 pulg.
Rango si está activado:
Métrico: 50 mm
Imperial: 2 pulg.
- Regla de operación de repujado N/D N/D Todo
Rango:
Métrico: 12 mm
Imperial: 0,5 pulg.
Rango:
Métrico: 12 mm
Imperial: 0,5 pulg.
- Regla de operación de túnel N/D N/D Todo Todo Todo
- Conservar selector N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Resultado
- Tipo
Nota:
La exportación RVT es un archivo de modelo de Revit.
Contenido de BIM > Simplificar es Sustituir.
Nuevo archivo de pieza Nuevo archivo de pieza Nuevo archivo de pieza Nuevo archivo de pieza Nuevo archivo de pieza
- Nombre de archivo N/D <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt
- Ubicación del archivo N/D Determinado por la configuración del proyecto Determinado por la configuración del proyecto Determinado por la configuración del proyecto Determinado por la configuración del proyecto Determinado por la configuración del proyecto
- Plantilla N/D
Determinado por la configuración del proyecto/opciones de la aplicación (métricas de plantillas predeterminadas de archivo)
Consulte el ejemplo Crear un componente in situ como precedente.
- Estructura de la lista de materiales Normal Normal Normal Normal Normal
- Estilo - Mantener objetos sólidos - Mantener objetos sólidos - Mantener objetos sólidos - Mantener objetos sólidos - Mantener objetos sólidos
- Revit Structure Componentes superiores Componentes superiores Componentes superiores Componentes superiores Componentes superiores
- Asociativo Activada Activada Activada Activada Activada
Propiedades avanzadas
- Romper vínculo DES DES DES DES DES
- Cambiar nombre DES DES DES DES DES
- Rellenar espacios vacíos internos Act Act Act Act Act
- Eliminar piezas internas Act Act Act Act Act
- Utilizar anulación de color de los componentes de origen Act Act Act Act Act
- Crear cuerpos independientes en booleano fallido
Nota: Solo se activa y guarda cuando el estilo de salida es Cuerpo único.
N/D N/D N/D N/D N/D
