En un archivo de proyecto, las rutas de búsqueda señalan a las ubicaciones de archivos en las que están almacenados los componentes asociados a un proyecto.
Cuando el programa busca un archivo, consulta las ubicaciones de archivos en un archivo de proyecto. Para evitar problemas de resolución de archivos:
Algunos proyectos heredados contienen rutas anidadas, o bien varios grupos de trabajo o espacios de trabajo. En el editor de proyectos, las rutas anidadas se muestran en rojo para recordarle que pueden causar problemas de resolución ocasionalmente.
Evite anidar rutas de búsqueda y defina un solo grupo de trabajo o espacio de trabajo para un proyecto.
En Design Assistant puede buscar todos los archivos que hacen referencia a un archivo especificado.
Por ejemplo, si un archivo de pieza se utiliza en varios ensamblajes de Inventor, puede ver una lista de todos los ensamblajes.
La búsqueda Otras ubicaciones solo devuelve referencias de primer nivel. Por ejemplo, si crea un dibujo de un ensamblaje en Inventor, la búsqueda reconoce que el dibujo hace referencia al ensamblaje. No reconoce que el dibujo hace referencia a los componentes.
Puede buscar objetos concretos en todos los tipos de archivos de Inventor. (En Inventor estos objetos pueden incluir restricciones, componentes, operaciones, bocetos y soldaduras.) Puede acotar las búsquedas mediante la inclusión de criterios adicionales, como operadores and/or, propiedades, condiciones y valores. Puede especificar la ubicación en la que desea buscar.
La opción Buscar resulta útil para localizar restricciones no válidas, operaciones desactivadas, nombres o valores de parámetros de bocetos o referencias, así como cualquier otra combinación de criterios seleccionada.
Es posible incluir la ruta de búsqueda a otro archivo de proyecto en el proyecto seleccionado. Un proyecto incluido suele ser un proyecto de grupo de trabajo principal en la red. Mediante este método, puede acceder a todas las ubicaciones de archivos desde el archivo incluido.
Un espacio de trabajo personal creado en un proyecto es la ubicación donde se crean y editan archivos, y solo es accesible para el usuario que lo ha creado. En un entorno compartido, otros usuarios pueden ver sus cambios una vez que haya vuelto a activarlos en Vault y que los usuarios los actualicen o vuelvan a cargarlos.
En la mayoría de los casos, cuando se crea un proyecto, el Asistente de proyectos crea automáticamente el espacio de trabajo. La ubicación por defecto es en el nivel raíz (donde se encuentra el archivo de proyecto).
Puede usar un archivo de proyecto independiente para cada proyecto y localizar los archivos específicos del proyecto en la carpeta del espacio de trabajo, incluido el archivo de proyecto. A continuación, puede copiar toda la carpeta de proyecto del disco local al servidor compartido y viceversa. Si hay espacio suficiente, también puede copiar las bibliotecas que necesite o que utilice con frecuencia en el equipo. Utilice el empaquetado de archivos para crear una copia local de las bibliotecas que incluya únicamente los archivos de biblioteca a los que se haga referencia en el proyecto.
El número de rutas de búsqueda de grupos de trabajo definidas afecta al tiempo que se tarda en realizar la búsqueda. Si es necesario utilizar grupos de trabajo en el entorno, limite su número lo máximo posible.
Un grupo de trabajo incluye las ubicaciones de red compartidas donde Inventor busca archivos que no pertenecen a una biblioteca. El grupo de trabajo designa la ubicación de almacenamiento principal para archivos de datos para los proyectos compartidos y semiaislados, pero no para proyectos de único usuario.
Cada proyecto sólo tiene un grupo de trabajo. Al crear un proyecto principal compartido o semiaislado, se designa automáticamente un grupo de trabajo.
Una biblioteca es una ubicación de almacenamiento de archivos de solo lectura de referencia. Los archivos de una ubicación especificada como biblioteca no se pueden editar, aunque se puede hacer referencia a estos.
Es posible especificar las rutas a las bibliotecas normalizadas y personalizadas de los archivos de solo lectura de un proyecto. Cada proyecto puede tener varias bibliotecas.
Las bibliotecas de iParts requieren dos carpetas, una para el archivo de la familia de iPart y otra para el archivo proxy correspondiente que contiene la información de vínculo. Los nombres de las carpetas son iguales, excepto que la carpeta proxy tiene un carácter de subrayado inicial (por ejemplo, iParts e _iParts). Se aconseja que las bibliotecas proxy iPart no sean de solo lectura, ya que la familia creará aquí sus nuevos archivos.
Para hacer referencia a una ubicación de un servidor o de una estación de trabajo remota, especifique la ruta mediante la convención de nomenclatura universal (UNC, Universal Naming Convention), como por ejemplo \\nombre_servidor\nuestra_carpeta. Asegúrese de compartir la carpeta nuestra_carpeta con todos los usuarios que accedan a la ubicación del proyecto.
Procure no utilizar asignaciones de unidad o rutas UNC distintas para el mismo archivo. Los cuadros de diálogo Abrir e Insertar componente permiten acceder a ubicaciones de red utilizando rutas UNC arbitrarias. Evite utilizar esta capacidad general. En su lugar, utilice únicamente los accesos directos del proyecto incluidos en los cuadros de diálogo para las carpetas del proyecto.
Elimine las unidades asignadas que hayan dejado de existir.
