Algunos de los componentes de ensamblaje deben poder desplazarse hacia posiciones diferentes en un ensamblaje de nivel superior. Por ejemplo, un cilindro hidráulico puede utilizarse varias veces en el mismo ensamblaje y debe ser libre para desplazarse con el fin de representar el movimiento cinemático del ensamblaje. Puede utilizar Flexible para exponer el movimiento permitido que se define en el subensamblaje del ensamblaje principal. Para conseguir este comportamiento, no restrinja totalmente el componente. En lugar de eso, defina las relaciones del ensamblaje de componente que conserva el movimiento.
Por ejemplo, en el ensamblaje de cilindro que se muestra en la siguiente imagen, el eje se puede mover a lo largo de su eje.
Cuando se inserta el cilindro en el ensamblaje de nivel superior, la libertad de movimiento permitida en el subensamblaje no es visible en el ensamblaje padre.
Para activar el estado Flexible para un subensamblaje, pulse con el botón derecho cada ejemplar del componente en el navegador y seleccione Flexible. El icono del navegador del componente cambia para mostrar que Flexible está activado.
En la siguiente imagen, el cilindro puede suponer que existen dos posiciones diferentes después de activar el conmutador Flexible en el navegador.
La flexibilidad se suele utilizar conjuntamente con las representaciones posicionales para guardar un ensamblaje en varios estados que se puedan recuperar y representar en vistas del plano y del modelado de ensamblaje.
Cada ejemplar de un ensamblaje se puede mostrar en una posición diferente, pero la lista de materiales no se ve afectada.
Un componente no puede ser a la vez adaptativo y flexible. Los estados vienen determinados por las opciones del menú contextual y se pueden activar o desactivar según las necesidades del usuario.
Tanto el estado flexible como el adaptativo abren los grados de libertad disponibles en el subensamblaje. Sin embargo, todos los ejemplares de un componente adaptativo, como un cilindro, muestran el mismo comportamiento. Por ejemplo, el comportamiento completamente extendido. Cada ejemplar de un cilindro flexible puede mostrarse en cualquier posición; completamente abierto, completamente cerrado, o cualquier punto intermedio. Los componentes flexibles también se pueden incluir en las representaciones posicionales. El estado flexible de cada ejemplar se almacena únicamente en el ensamblaje absorbente, no en los distintos componentes.
