Puede generar varios tipos de informes estándar, por ejemplo, listas de conductos de conductores, listas de piezas y tablas de conectores, en un ensamblaje de arnés. Para crear un informe, active el ensamblaje de arnés sobre el que desea generar el informe, seleccione un archivo de configuración (.cfg) para procesar los datos y, a continuación, genere el informe. También puede crear sus propios archivos de configuración o renombrar y personalizar los archivos de configuración de ejemplo. Cuando se genera un informe, el archivo de salida se guarda en una ubicación específica y se muestran uno o varios informes en la ventana de documento del Generador de informes para su visualización. Los archivos de configuración (.cfg) se utilizan para realizar informes, y para importar y exportar los datos de la biblioteca de conductor. Los archivos .cfg tienen un formato y un funcionamiento distinto.
Se suministran archivos de configuración de muestra para cada uno de los tipos de informes principales en el directorio Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator donde ha instalado Autodesk Inventor. Autodesk recomienda utilizar estos archivos de muestra como punto de partida para ahorrar el tiempo empleado en la introducción de datos y así reducir errores de entrada. Para crear un archivo de configuración nuevo o modificar uno existente, utilice Editar archivo de configuración, que se encuentra en la barra de herramientas del Generador de informes.
¿En qué se diferencian los archivos de configuración para informes y para importación/exportación?
- Archivos de configuración de informe: se utilizan para extraer y dar formato a los datos especificados de un ensamblaje de arnés activo. Cada tipo de informe necesita un archivo de configuración para generarse.
- Archivos de configuración de importación: describen las propiedades de entrada, los tipos de datos asociados y las unidades correspondientes. El archivo de datos contiene los datos de biblioteca, que es una descripción de cada conductor o cable importado en la Biblioteca de Cable y arnés. Los datos se organizan en líneas separadas como especifica el archivo de configuración.
- Archivos de configuración de exportación: especifican que propiedades se van a exportar al archivo de datos. El archivo de datos se crea mediante el proceso de exportación e incluye información para cada conductor o cable contenido en la biblioteca de referencia.
Tanto el archivo de configuración como el archivo de datos utilizados para importar y exportar datos de biblioteca emplean el delimitador especificado en la configuración regional o de idioma de Windows para separar valores. Las carpetas Wire Library y Wire List Import del directorio Tutorial Files\Cable & Harness contienen archivos delimitados por coma y por punto y coma.
Archivos de configuración de ejemplo
La forma más sencilla de crear un informe es utilizando uno de los archivos de configuración de ejemplo que se instalan con la aplicación. Si el archivo de ejemplo no satisface sus necesidades, utilícelo como base. Modifique y organice los datos de modo que incluyan la información que necesita y guarde el archivo con un nombre exclusivo.
A continuación se indican los archivos de ejemplo y su salida:
- Informe de lista de piezas (PartsList.cfg) muestra las piezas eléctricas empleadas en el ensamblaje, pero no incluye el total cada tipo de pieza. El formato está configurado para incluir un marcador de posición para nombres de pieza repetidos, así como para imprimir los encabezados de columna y el texto mostrado en la ficha Información.
- Lista de materiales de piezas y conductores (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) produce la cantidad de cada tipo de pieza que está específicamente asociada por un conductor o conductor de cable en el ensamblaje de arnés. El informe incluye también un cálculo de longitud total para cada tipo de cable y conductor de biblioteca que se utiliza en el arnés. El filtro se establece para excluir objetos de la lista de materiales (indicada por un par específico de nombre/valor de propiedad BOM=FALSE) y para utilizar el Número de pieza para sumar el número de objetos similares. Si bien se necesita longitud para sumar la cantidad de conductores y cables en el ensamblaje de arnés, la columna no se imprime. La cantidad total de conductores y cables se incluye en la columna Cantidad.
Para crear una lista de materiales eléctricos completa para un ensamblaje de arnés, puede utilizar el Generador de informes o la lista de materiales de Autodesk Inventor. La lista de piezas de Autodesk Inventor incluye sólo el ensamblaje de arnés y ninguno de los elementos que contiene. Para incluir piezas de arnés en una lista de materiales, añádalas como componentes virtuales en el ensamblaje de Cable y arnés.
Nota: Las piezas virtuales y los cables planos no se incluyen en los informes de lista de materiales creados con el Generador de informes. Sin embargo, todos lo objetos de arnés se incluyen en las listas de piezas y materiales creadas con las operaciones habituales de Autodesk Inventor.
- Lista de conductos de conductor (Wire Run List.cfg) produce una lista de entrada/salida para cada conductor, incluidos conductores de cable, en el diseño. Incluye la conexión, RefDes y Nombre de pasador en ambos extremos de cada conductor, así como la longitud del conductor en las unidades especificadas. La tabla utiliza varios tipos de vínculo y las longitudes de conductor incluyen un valor de redondeo que se utiliza antes de convertir los conductores a pies. El formato está definido para ordenar varias columnas.
- Tabla de conectores (Connector.cfg) crea un archivo para cada componente eléctrico o empalme con un valor de RefDes y conductores asociados a ellos en el ensamblaje de arnés seleccionado. El archivo de salida muestra Nombre de pasador, Id. de conductor y color de conductor. El filtro está definido para consultar únicamente las piezas con una propiedad de número de pieza. La tabla está definida para incluir la propiedad RefDes, pero no para imprimirla. El formato está definido para producir un archivo para cada RefDes y <RefDes>.txt se utiliza como nombre de salida por defecto. Si hay varios conductores conectados al mismo pasador, cada uno aparece en una línea nueva, pero el nombre del pasador no se repite.
- Datos de segmentos (Segment Table.cfg) crea una tabla con información sobre las características físicas de cada segmento en un arnés.
¿Qué comprobaciones se realizan en la generación de informes?
Se realiza una comprobación de coherencia de tipos de datos para todas las propiedades de todos los objetos de arnés asociados con el archivo de ensamblaje de arnés activo. En cada propiedad utilizada en un objeto en un ensamblaje de arnés sólo se puede asociar un tipo de datos al nombre de la propiedad. Por ejemplo, puede producirse una incoherencia de tipo de datos cuando una pieza de conector con una propiedad y un tipo de datos específicos se inserta en un ensamblaje de arnés que tiene un conductor o segmento existente con el mismo nombre de propiedad, pero un tipo de datos distinto.
Estas incoherencias no afectan a la creación del arnés y sólo afectan al informe generado en determinadas condiciones. Si el tipo de datos es texto o no tiene unidades, o si el valor de la propiedad no tiene operaciones numéricas o unidades asociadas, los datos de salida del informe no se verán afectados. Sin embargo, si el valor requiere unidades y operaciones numéricas como conversiones, el tipo de datos para un determinado nombre de propiedad debe ser coherente en todas sus incidencias en el ensamblaje de arnés a fin de garantizar la integridad de los datos.
¿Dónde se almacenan los archivos .cfg?
- Almacene con la biblioteca los archivos .cfg utilizados para importar y exportar los datos de la biblioteca.
- Almacene los archivos .cfg usados con el generador de informes en un servidor al que puedan acceder varios usuarios, porque no son específicos de ningún arnés o dibujo concreto.
