Cuadro de diálogo Editar archivo de configuración (.cfg) en la ficha Tabla
Muestra las propiedades y los valores de propiedad que se han extraído de los datos de arnés. Los datos mostrados se incluyen en el informe. Cada columna se debe añadir de manera específica. Las entradas que aparecen en las columnas varían según el tipo de objeto especificado en la ficha Filtro.
Acceso:
En la barra de herramientas del Generador de informes, pulse Editar archivo de configuración (.cgf), seleccione el archivo .cfg que desee editar y, a continuación, pulse la ficha Tabla.
Cabecera de columna
Establece el texto de las cabeceras de las columnas. Introduzca cualquier cadena de texto, como REFDES o Número de pieza.
Tipo de vínculo
Especifica si se calcula un valor de propiedad del objeto principal o de un objeto asociado. Cuando se configura como un tipo de vínculo, el valor de propiedad se obtiene de un objeto asociado. Pulse en el cuadro de entrada para seleccionar un tipo de vínculo de la lista. El tipo de vínculo es Ninguno por defecto.
Los valores disponibles en las celdas de tipo de vínculo dependen de los objetos seleccionados en la ficha Filtro. Si en la ficha Filtro está seleccionado un único objeto de arnés (como Conductores), en la lista desplegable aparecerán todos los tipos de vínculo disponibles para dicho objeto. Los tipos de vínculo no se admiten cuando se filtra más de un objeto, por lo que el valor es NINGUNO. Hay una excepción a esta regla: las parejas de objetos Conductores, Conductores de cable, y Piezas, Empalmes. Estas parejas de objetos de arnés comparten el mismo conjunto de tipos de vínculo, por lo que todos los tipos de vínculo se muestran en la tabla.
Nombre
Establece el nombre de la propiedad cuyo valor se escribe en el informe. Introduzca una sola propiedad como Aspecto o Calibre, o una palabra clave que active funciones en el generador de informes.
Las palabras clave válidas incluyen cualquier propiedad reservada, recomendada, requerida o personalizada. Añada una columna para incluir la información proporcionada por la palabra clave. Por ejemplo, si utiliza la palabra clave Contar filas, añada a la tabla una columna como Número de fila. A continuación se indican palabras clave especiales que reconoce el Generador de informes:
Cantidad muestra los datos de cantidad, como recuento de piezas o longitud total. Por ejemplo, para obtener información sobre cantidad, introduzca Cantidad. Defina la columna Datos de propiedad como NO.
NúmeroColumna*NúmeroColumna multiplica columnas. Por ejemplo, introduzca 4*5 para multiplicar la columna 4 por la columna 5. Defina la columna Datos de propiedad como NO.
NúmeroColumna+NúmeroColumna suma columnas. Por ejemplo, introduzca 1+3 para añadir la columna 1 y la columna 3. Defina la columna Datos de propiedad como NO.
Contar filas cuenta el número de filas y sitúa un número de fila en cada fila de la columna Contar filas. Defina la columna Datos de propiedad como NO.
Una <constante> especifica cualquier cadena o constante en el campo Nombre de cualquier columna. Defina la columna Datos de propiedad como NO.
Anchura de columna
Establece la anchura de la columna. Pulse en el cuadro de entrada para introducir un valor. Las anchuras de las columnas no cambian de tamaño automáticamente. Ajuste manualmente las columnas para que quepa la cabecera de columna o el nombre de campo más largo.
Función de subtotal
Establece el valor que se introduce en la última fila (un total de columna). El valor puede ser una suma de valores numéricos, un recuento de las filas con datos o nada (un marcador de posición). Pulse el cuadro para seleccionar una opción disponible: Ninguno, Suma o Recuento. Ninguno es la opción por defecto.
¿Datos de propiedad?
Especifica si los datos mostrados en esta columna son una propiedad de arnés. Seleccione No cuando el nombre de propiedad sea una constante o una palabra clave especial. Pulse en el cuadro de entrada para seleccionar un elemento de la lista. Sí es la opción por defecto.
Unidades
Especifica las unidades que se utilizan para esa columna. Se utiliza por defecto la configuración de unidades de Autodesk Inventor. Pulse en el cuadro de entrada para seleccionar un elemento de la lista. La configuración por defecto para todas las filas es Por defecto, que lee las unidades establecidas para el padre de los ensamblajes de arnés. Cuando el tipo de datos es de longitud, se presentan valores de redondeo en la fila redondeada.
Redondear
Indica el valor de redondeo empleado para longitudes de conductor y segmento. Los valores disponibles dependen de la definición de Unidad. Pulse en el cuadro de entrada para seleccionar un elemento de la lista. Autodesk recomienda mantener la configuración como Ninguno para que coincidan las longitudes de conductores y cables en los informes y el ensamblaje de arnés, puesto que la opción Redondear está definida en la configuración del arnés.
¿Imprimir sufijo de unidades?
Establece si se imprime un sufijo de unidades en el informe. Pulse en el cuadro de entrada para seleccionar Sí o No. Sí es la opción por defecto.
Imprimir columna
Establece si se imprime esta columna específica en el informe. Pulse en el cuadro de entrada para seleccionar Sí o No. Sí es la opción por defecto.
Insertar columna
Añade una columna a la tabla. Especifique dónde desea insertar la columna.
Suprimir columna
Suprime la columna seleccionada en la tabla. Indique el número de la columna que desea suprimir.
Lista de tipos de vínculos de informe
Los tipos de vínculos se utilizan para obtener información sobre un tipo de objeto como un pasador o una pieza cuando se genera un informe sobre un tipo de objeto distinto, como un conductor.
Para obtener esta información, el tipo de vínculo se desplaza por las relaciones de objeto del conductor y por el pasador para obtener el valor de la propiedad necesaria de la pieza.
Así, por ejemplo, cuando se genera un informe de conductores, utilice los tipos de vínculo OBTENER PIEZA 1 y OBTENER PIEZA 2 para obtener la propiedad RefDes o Número de pieza del conector en los dos extremos de un conductor. Al ejecutar un informe sobre una pieza eléctrica, el generador de informes analiza automáticamente el ensamblaje de arnés para la información de la pieza eléctrica. Utilice los tipos de vínculo para obtener información sobre los objetos de arnés relacionados con la pieza. Por ejemplo, para obtener información sobre el pasador de la pieza eléctrica, utilice OBTENER PASADORES. Utilice el tipo de vínculo OBTENER PASADORES OBTENER CONDUCTORES OBTENER PASADOR 2 para atravesar la jerarquía de la Pieza 1 al Pasador 1 (OBTENER PASADORES) a través del conductor 1 (OBTENER CONDUCTORES), hasta el pasador (PASADOR 2) al otro extremo de la pieza 1. Es parecido con OBTENER PASADORES OBTENER CONDUCTORES OBTENER PIEZA 2, pero en este caso se atraviesa la jerarquía para obtener información sobre la pieza.
Segmento
Conductor
Pasador
Pieza
Conductor de cable
Empalme
Tipos de vínculos
NINGUNO
X
X
X
X
X
X
OBTENER PIEZA
X
OBTENER PIEZA 1, OBTENER PIEZA 2
X
X
OBTENER SEGMENTOS
X
X
OBTENER CONDUCTORES
X
X
OBTENER PASADORES
X
X
OBTENER PASADOR 1, OBTENER PASADOR 2
X
X
X
X
OBTENER PASADORES OBTENER PASADOR 2
X
X
X
X
Tipos de propiedades
En los informes de Cable y arnés se pueden utilizar varios tipos de propiedades.
Requeridas
Propiedades que aparecen explícitamente en el cuadro de diálogo del objeto, cada una con su propio campo de entrada de datos y título. Estos valores de propiedad son necesarios para completar la definición de objeto. El tipo de datos para las propiedades requeridas es fijo. Ejemplo: diámetro exterior para conductores de biblioteca.
Reservadas
Propiedades que aparecen explícitamente en el cuadro de diálogo del objeto, cada una con su propio campo de entrada de datos y título, aunque no es necesario introducir un valor. El tipo de datos para las propiedades reservadas es fijo. Ejemplo: RefDes, Número de pieza.
Recomendadas
Una lista de nombres de propiedades predefinidas disponibles en la lista desplegable Nombre de la ficha Personalizadas. Estas propiedades se deben añadir explícitamente, una a una. El nombre de propiedad y el tipo de datos no se puede cambiar, pero es posible controlar su presencia y su valor. El tipo de datos para las propiedades recomendadas es fijo. Ejemplo: Longitud insertada, Clase, Longitud máxima.
Personalizadas o definidas por el usuario
Propiedades introducidas por el usuario y para las que se debe especificar el nombre, el tipo de datos y el valor. Si es necesario, estas propiedades se pueden suprimir y renombrar, y el tipo de datos se puede modificar. Ejemplo: Número de pieza de proveedor para una definición de pieza.
Internas
Propiedades obtenidas de la inserción o la configuración del objeto. Los nombres y los valores no se pueden modificar, pero aparecen en el cuadro de diálogo del objeto. El tipo de datos para las propiedades internas es fijo. Ejemplo: Longitud para un conductor de incidencia.
Lista de propiedades
A continuación, se detallan las propiedades que se pueden utilizar en el Generador de informes junto a las propiedades personalizadas definidas por el usuario.
Tipo de objeto
Propiedad
Descripción
Pasador
Nombre de pasador
Nombre único del pasador en la pieza.
Longitud insertada
Compensación del conductor en el objeto con pasador.
Pieza
Nombre de pieza
Nombre de la pieza.
Longitud insertada
RefDes
Identificador único o designador de referencia RefDes de la pieza en el ensamblaje. En una pieza de biblioteca, suele ser un marcador de posición como J?
Conductor
Nombre de conductor
Nombre único del conductor en la biblioteca.
Aspecto
El aspecto de visualización del conductor cuando se utiliza en la ventana gráfica.
Diámetro exterior
El diámetro físico del exterior del conductor. Se utiliza para calcular el diámetro del segmento de arnés en que se enruta un conductor.
Número de pieza
Número de la pieza.
Categoría
Un tipo definido por el usuario que se utiliza para agrupar conductores en grupos lógicos en la Biblioteca de Cable y arnés.
Calibre
Calibre de conductor americano. Se puede utilizar para especificar el tamaño de conductor del conductor de biblioteca.
Tamaño de postizo
El diámetro físico interior (postizo) del conductor. Se puede utilizar para especificar el tamaño de conductor del conductor de biblioteca.
Radio de plegado
Factor que se multiplica por el diámetro de conductor para determinar el radio de plegado mínimo.
Cable
Nombre
Nombre único del cable de la Biblioteca de Cable y arnés.
Diámetro exterior
El diámetro físico del exterior del cable. Se utiliza para calcular el diámetro del segmento de arnés en que se enruta un conductor.
Número de pieza
Número de la pieza.
Radio de plegado
Incidencia de pieza
RefDes
Incidencia de conductor
Id. de conductor
Nombre único de la incidencia de conductor en el ensamblaje.
Código de separación
Se utiliza para clasificar los conductores por tipos o categorías para su comparación.
Clase
Se utiliza para clasificar los conductores y segmentos en grupos de clase para su comparación.
Longitud máxima
Máxima longitud de conductor permitida.
Id. de cable
Se utiliza para agrupar los conductores en cables.
Longitud ajustada
Longitud derivada de un conductor basada en las propiedades y los ajustes que afectan a la longitud del conductor.
Longitud
Longitud original de un conductor.
Incidencia de cable
Clase
Longitud máxima
Máxima longitud de cable permitida.
Id. de cable
Segmento
Bucle de servicio
Se utiliza para añadir longitud adicional a todos los conductores, incluidos los conductores de cable, que contiene el segmento de arnés. La longitud también afecta a la longitud de segmento. La longitud adicional de conductor solo aparece en informes.
Radio de plegado
Factor que se multiplica por el diámetro de segmento para determinar el radio de plegado mínimo.
Clase
Se utiliza para clasificar los conductores o cables y segmentos en grupos de clase para su comparación.
Aspecto
El aspecto de visualización del segmento cuando se utiliza en la ventana gráfica.
Diámetro
Puede ser calculado (no se puede editar) o fijo. Si es fijo, se puede editar.
Diámetro máximo
Diámetro máximo que puede tener un segmento dinámico sin provocar error.
Longitud ajustada
Longitud derivada de segmento.
Longitud
Longitud original del segmento.
Empalme
RefDes
Número de pieza
Número de la pieza.
Longitud insertada
