Los asistentes de cálculo de soldadura diseñan y comprueban uniones por soldadura a tope, de empalme, en tapones, para ranuras y por puntos. Puede comprobar toda la gama de soldaduras típicas con distintos tipos de carga. Se puede realizar la comprobación de las uniones por soldadura a tope y en ángulo para la carga estática y la carga de fatiga. Puede seleccionar el tipo de unión por soldadura requerido, el material y el tamaño, diseñar los parámetros geométricos de la unión por soldadura y realizar una comprobación de resistencia.
Nota:
- No se recomienda que utilice uniones por soldadura en tapones, para ranuras ni por puntos con carga de fatiga. Los cálculos de este tipo de uniones no están disponibles.
- la aparición de fracturas repentinas por fragilización, los cambios en los valores mecánicos del material provocados por la temperatura o los efectos en la tensión residual no se tienen en cuenta en el cálculo. El cálculo no se aplica a las uniones por soldadura que requieran normas especiales (por ejemplo, recipientes a presión, grúas, excavadoras, tuberías, etc.). El cálculo solamente indica la tensión nominal de la carga concreta en una sección determinada. No se tienen en cuenta ni las concentraciones de tensión ni las tensiones internas.
