Cálculo de uniones por soldadura de empalme con carga en el plano de conexión
En la cinta de opciones, pulse la ficha Entornospanel ConvertirAsistente de cálculo de soldaduras en tapones y para ranuras.
Pulse Más en la ficha Cálculo y seleccione el método de cálculo.
En la ficha Cálculo, especifique los parámetros de entrada.
Si lo desea y si ha seleccionado la forma de soldadura adecuada, cambie a la ficha Cálculo de fatiga para especificar los valores del cálculo de fatiga.
Pulse Calcular para calcular la unión. Los valores resultantes se muestran en el área Resultados situada a la derecha de la ficha Cálculo.
Pulse Aceptar para insertar el cálculo de la soldadura en Autodesk Inventor.
Con estos procedimientos se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra:
Cálculo estático
Inicie el Asistente de cálculo de soldaduras de empalme (carga en plano de conexión).
En la ficha Cálculo:
Seleccione la opción Procedimiento de cálculo estándar en el área Cálculo de soldadura cargada estáticamente.
Seleccione la forma de la soldadura:.
Pulse el icono Activa/desactiva el cálculo de fatiga..
Especifique las cargas de entrada:.
Establezca la fuerza de plegado en 2000 N.
Mida el brazo de fuerza en el ensamblaje: 100 mm.
Establezca la altura de soldadura en 5 mm.
Establezca el radio de soldadura en 75 mm.
Seleccione el material de la soldadura: Acero para construcciones A572-Grado 42.
Establezca el coeficiente de seguridad en 2.5.
Pulse Calcular. Lea los resultados en el área Resultados.
Pulse Aceptar.
Cálculo de fatiga
En la ficha Cálculo, escriba y seleccione valores del ejemplo anterior.
Cambie a la ficha Cálculo de fatiga.
Especifique el tipo de fuerza de plegado: fluctuada.
Establezca el valor superior de la fuerza de plegado en 6000.
En el área Método de cálculo de resistencia de fatiga, seleccione Método Goodman modificado.
Establezca el factor de recorrido dinámico en 1,25: igual a impactos medios.
Establezca el límite de resistencia básico del material en 200 MPa.
Establezca el factor de fiabilidad en 1,0.
