Procedimiento para administrar relaciones derivadas
Desactive o anule los vínculos entre piezas o ensamblajes derivados y componentes base. También es posible cancelar la exportación de un componente.
Novedades 2022.1
Si no desea actualizar más la pieza o el ensamblaje derivado con los cambios aplicados al modelo original, puede desactivar o partir el vínculo entre el elemento derivado y el elemento base. Puede evitar que determinados objetos se exporten y reemplazar el componente base de la pieza o el ensamblaje derivados.
Desactivar el vínculo
  1. Pulse con el botón derecho del ratón la pieza derivada en el navegador.
  2. Pulse Desactivar vínculo con componente de base.
    La operación derivada está temporalmente desconectada del componente base. Para restaurar el vínculo, utilice la opción Activar vínculo con componente/ensamblaje base.
Borrar la exportación del componente
Anular el vínculo
  1. Pulse con el botón derecho del ratón la operación en el navegador y haga clic en Abrir.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Crear Exportar objetos.
  3. Seleccione un objeto exportado y pulse Excluir.
  4. Vuelva al componente derivado y pulse Actualizar.
    Si excluye un objeto que ya se ha derivado, los objetos de referencia fracasarán. Utilice el Doctor de bocetos para reparar errores.
Reemplazar el componente base
    En el ensamblaje que contiene la pieza derivada:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el ejemplar de pieza derivada y haga clic en Editar. Esta acción se conoce como edición in situ.
  2. En el navegador, haga clic con el botón derecho en el componente base de la pieza o el ensamblaje derivado y haga clic en Reemplazar componente base.
  3. En el cuadro de diálogo Abrir, busque y seleccione el componente para reemplazar al componente base.
  4. Haga clic en Aceptar. El componente base se reemplazará.
    Nota: Es posible que las restricciones de la pieza derivada requieran edición.
