Novedades: 2023
Muestra las propiedades por defecto de la iMate y permite editar algunas de ellas.
- Acceso:
- En la ventana gráfica o en el navegador, pulse un símbolo iMate con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades.
- Nombre
- Muestra el nombre por defecto. Si se especificó un nombre al crear la iMate, se mostrará; de lo contrario, aparecerá el nombre por defecto. Si lo desea, puede introducir un nuevo nombre.
Consejo: Elija un nombre que describa la función u otra característica de la iMate.
- Desactivar
- Seleccione esta casilla para desactivar la iMate.
- Type
- Muestra el tipo de restricción.
- Solución
- Muestra las soluciones posibles, en caso de que haya más de una, para la restricción. Por ejemplo, una restricción de coincidencia puede ser de coincidencia o de nivelación.
- Desfase
- Si procede, muestra el valor de desfase.
- Índice
- Muestra el orden en el que aparecen las iMates en el navegador. Cuando el componente se inserta en un ensamblaje, las iMates se solucionan en el orden mostrado. Si es necesario, cambie el número del índice para reordenar las iMates.
- Máximo
- Muestra el valor de límite máximo, si procede.
- Mínimo
- Muestra el valor de límite mínimo, si procede.
- Identificador de iPart
Al crearse una iMate debe asignársele un nombre secuencial único. Si la pieza es una iPart o un iAssembly, la iMate aparecerá en la tabla de iPart o iAssembly.
En la tabla, el número no puede editarse pero se puede combinar con un nombre personalizado. Por ejemplo, si asigna un nombre personalizado (durante la creación o la edición) a una iMate en el navegador de piezas (FaceMate), la iPart la nombra FaceMate:iM001. El nombre que la iPart ha asignado a la iMate aparece en el navegador cuando no se está utilizando la iPart.
- Lista de coincidencias
- Muestra los nombres utilizados para hacer coincidir iMates cuando se inserta el componente. El nombre que aparece en la primera posición de la lista de coincidencias tiene prioridad para la coincidencia con otra iMate.
Si lo desea, utilice Añadir nombre a la lista para crear nombres nuevos y generar una lista de coincidencias. Haga clic en Suprimir para eliminar un nombre de la lista, o utilice las flechas arriba y abajo para cambiar el orden.
Nota: Al insertar un componente en un ensamblaje y hacer coincidir una iMate, se da prioridad a una coincidencia con otra iMate cuyo nombre aparezca en la lista de coincidencias. La prioridad depende del orden de los nombres en la lista.
