Todas las restricciones excepto las personalizadas utilizan la visualización contextual (HUD) y los pinzamientos para definir las entradas con facilidad. Los parámetros más complejos están en los cuadros de diálogo. Cuando se selecciona la opción Utilizar visualización contextual en la aplicación del cuadro de diálogo Parámetros de análisis de la estructura, la visualización contextual (HUD) se utiliza como método de entrada por defecto.
Las restricciones se definen en el sistema global de coordenadas.
Los tipos de restricciones disponibles son:
Acceso |
Tipo de restricción |
Se usa para... |
Fija |
Aplicar una restricción fija cuando no se permite ningún movimiento (rotación o desplazamiento) en una viga o un nodo.
Bloqueada |
Aplicar una restricción bloqueada cuando no se permite desplazamiento ni rotación libre en una viga o un nodo. |
Flotantes bloqueadas |
Aplicar una restricción de flotantes bloqueadas cuando se permite la libre rotación y el libre desplazamiento en un plano de una viga o un nodo. |
Personalizada |
Aplicar la restricción personalizada para especificar un valor personalizado de grados de libertad de desplazamiento y rotación en vigas o nodos. |
Para añadir una restricción estructural (
fija,
bloqueada,
flotante o
personalizada):
- En la cinta de opciones, pulse el comando de restricción correspondiente al tipo de restricción que desee añadir.
Nota: También puede pulsar con el botón derecho en el nodo Restricciones
del navegador y seleccionar el tipo de restricción en el menú contextual.
- Seleccione una viga o un nodo para definir la posición de la restricción. Arrastre el glifo para especificar el desfase. Puede definir desfase utilizando valores absolutos o relativos. La visualización contextual siempre se corresponde con el pinzamiento seleccionado en cada momento. Escriba directamente un valor exacto del parámetro indicado.
- Para mostrar el cuadro de diálogo correspondiente, pulse con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Más opciones.
- En el cuadro de diálogo está activo el comando de selección, que permite seleccionar inmediatamente la ubicación de la restricción. Seleccione el nodo o la viga como el origen de la restricción.
- Para casos complejos, puede definir la restricción con toda la información detallada. Seleccione una viga o un nodo y pulse el comando Personalizado. En el cuadro de diálogo, defina los grados de libertad de desplazamiento y rotación, etc.
- Pulse Aceptar para añadir la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
Para aplicar una restricción personalizada
Una restricción personalizada permite personalizar los parámetros de la restricción (posición, orientación y grados de libertad de rotación y desplazamiento de viga o nodo).
Para definir los valores de restricción personalizada, utilice el cuadro de diálogo Restricción personalizada, o bien arrastre los pinzamientos en la ventana gráfica. La entrada de visualización contextual no está disponible.
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Análisis de estructura
panel Restricciones Personalizadas.
- Con las casillas de verificación Absoluta y Relativa, seleccione cómo se va a definir el valor de desfase. Defina el valor de desfase.
- Defina ángulos de restricción de rotación con respecto a los ejes X, Y y Z. Los valores se definen en el sistema global de coordenadas.
- Especifique el desplazamiento. Utilice los menús desplegables para especificar los grados de libertad de los ejes X, Y y Z.
Cuando se selecciona la opción Fija, no se permite desplazamiento en esta dirección.
Las opciones Elevado sin límite, Elevado con límite en dirección compatible y Elevado con límite en dirección opuesta especifican el desplazamiento de los ejes X, Y y Z en la dirección compatible ("+") u opuesta ("-") con respecto al eje del sistema local de coordenadas de la viga.
Pulse aquí para obtener más información sobre tipos de desplazamiento.
- Especifique la rotación. Utilice los menús desplegables para especificar los grados de libertad de los ejes X, Y y Z.
Cuando se selecciona la opción Fija, no se permite la rotación en esta dirección.
Las opciones Elevado sin límite, Elevado con límite en dirección compatible y Elevado con límite en dirección opuesta especifican la rotación de los ejes X, Y y Z en la dirección compatible ("+") u opuesta ("-") con respecto al eje del sistema local de coordenadas de la viga.
Haga clic en aquí para obtener más información sobre tipos de rotación.
