Restricción personalizada
Utilice el cuadro de diálogo Restricción personalizada para seleccionar el origen de la restricción y los grados de libertad de desplazamiento y rotación en vigas y nodos.
Las restricciones personalizadas se definen en el sistema global de coordenadas.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Análisis de estructura panel Restricciones Personalizada
Cuando se define la elevación de una restricción (por ejemplo, elevado sin límite según la orientación del eje Z, es decir, UZ+), también se puede determinar el coeficiente base KHZ elástico para cada restricción. El coeficiente base elástico se determina sólo para la orientación opuesta al definido para el elevado con límite en dirección opuesta (es decir, para UZ-). Observe las imágenes siguientes:
Origen Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione un nodo o una viga para aplicarle la restricción. Cuando se especifica el origen, se habilitan el resto de opciones del cuadro de diálogo.
  Desfase Especifique el desfase de la restricción.
  Relativo, Absoluto
Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto.
La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas.
α - (Eje Z)
Especifique el ángulo de rotación de la restricción sobre el eje Z.
β - (Eje Y)
Especifique el ángulo de rotación de la restricción sobre el eje Y.
γ - (Eje X)
Especifique el ángulo de rotación de la restricción sobre el eje X.
  Desplazamiento
Define los grados de libertad de desplazamiento en el nodo: eje X, eje Y, eje Z.
Utilice la lista desplegable para seleccionar la restricción de elevación de cada dirección (fijo, elevado sin límite, elevado con límite en dirección compatible, elevado con límite en dirección opuesta).
Si selecciona el tipo de restricción elevado sin límite, elevado con límite en dirección compatible o elevado con límite en dirección opuesta, podrá definir el coeficiente base de elasticidad K de cada restricción.
  Rotación
Define los grados de libertad de rotación bloqueada en el nodo: eje X, eje Y, eje Z.
Si selecciona el tipo de restricción elevado sin límite, elevado con límite en dirección compatible o elevado con límite en dirección opuesta, podrá definir el coeficiente base de elasticidad H de cada restricción.
  Aceptar Cree la restricción y cierre el cuadro de diálogo.
  Cancelar Cierre el cuadro de diálogo sin crear la restricción.
  Aplicar Cree la restricción y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione esta opción si desea crear varias restricciones del mismo tipo.
Se admiten los siguientes tipos de desplazamiento y rotación:
Fijo/a
El desplazamiento y la rotación es un valor fijo en ambas direcciones.
Elevado sin límite
El desplazamiento y la rotación son libres en la dirección compatible ("+") u opuesta ("-") con respecto al eje del sistema local de coordenadas de viga. Si los coeficientes base de elasticidad H o K tienen ambos el valor 0, ambas direcciones son libres, es decir, no tienen limitación de valor. Si se define un valor para dichos coeficientes, se limita la liberación en ambas direcciones, de modo que la liberación se podrá aplicar hasta el límite definido.
Elevado con límite en dirección compatible
El desplazamiento y la rotación son libres en la dirección compatible ("+")con respecto al eje del sistema local de coordenadas de viga. Si los coeficientes base de elasticidad H o K tienen ambos el valor 0, la dirección compatible es libre, es decir, no tiene limitación de valor. Si se define un valor para dichos coeficientes, se limita la liberación en la dirección opuesta ("-"). La liberación se podrá aplicar hasta el límite definido.
Elevado con límite en dirección opuesta
El desplazamiento y la rotación son libres en la dirección opuesta ("-")con respecto al eje del sistema local de coordenadas de viga. Si los coeficientes base de elasticidad H o K tienen ambos el valor 0, la dirección compatible es libre, es decir, no tiene limitación de valor. Si se define un valor para dichos coeficientes, se limita la liberación en la dirección compatible ("+"). La liberación se podrá aplicar hasta el límite definido.
Opciones de menú contextual
Editar Muestra el cuadro de diálogo Restricción personalizada, que permite modificar los valores aplicados originalmente a la restricción.
Reacciones Muestra el cuadro de diálogo Reacciones con los valores de fuerza de reacción y pares de reacción. Los valores son iguales a cero hasta que estén disponibles los resultados de una simulación.
Desactivar Elimina la restricción personalizada de los componentes que se van a analizar.
Suprimir Suprime la restricción seleccionada.
