En la cinta de opciones, haga clic en ficha Ensamblarpanel ComponenteInsertar.
En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione Archivos de placa IDF como Tipo de archivo y, a continuación, seleccione el archivo que desea importar.
Seleccione el archivo que se va a importar y haga clic en Abrir.
Pieza
Haga clic en Archivo Abrir.
En el cuadro de diálogo Abrir, cambie el tipo de archivo a Archivo de placa IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb) y seleccione el archivo que desea abrir.
En el cuadro de diálogo Importar opciones IDF, haga clic en .
En el cuadro de diálogo Parámetros de filtro, puede definir un filtro para que solo se incluyan valores especificados en el archivo exportado. Cuando importe el archivo, el contenido que no cumpla los criterios de filtro no se importará.
Componentes: cada uno de los componentes de los archivos IDF tiene un valor de altura. Especifique el rango de altura de los componentes que desea incluir.
Agujeros sin chapar: cada agujero sin chapar tiene un valor de diámetro. Especifique el rango de tamaño del diámetro de los agujeros sin chapar que desea incluir.
Agujeros chapados: cada agujero chapado tiene un valor de diámetro. Especifique el rango de tamaño del diámetro de los agujeros chapados que va a incluir.
Contornos: para incluir un tipo de contorno en la salida, seleccione la casilla de verificación adyacente al tipo de contorno.
Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y volver al cuadro de diálogo Importar opciones IDF.
