Procedimiento para abrir o importar y usar los datos de placa IDF
Puede importar datos de placa IDF a un nuevo archivo de pieza o ensamblaje, o bien insertarlos directamente en un ensamblaje existente de Inventor Professional como componente de cuerpo sólido. Si ha publicado los componentes IDF en la biblioteca del Centro de contenido, Inventor reutilizará las piezas del Centro de contenido en lugar de crear piezas nuevas.
  1. Para abrir o importar datos a un archivo, realice una de las siguientes acciones:
    • Para importar datos de placa IDF a un ensamblaje existente:
      • Abra el archivo de ensamblaje de Autodesk Inventor de destino.
      • En la cinta de opciones, haga clic en ficha Ensamblar panel Componente Insertar.
      • En el cuadro de diálogo Insertar componente, seleccione Archivos de placa IDF en la lista desplegable Tipo y, a continuación, seleccione el archivo que desea importar.
      • Seleccione el archivo que se va a importar y haga clic en Abrir.
    • Para abrir datos de placa IDF en Autodesk Inventor:
      • Haga clic en Archivo Abrir.
      • En el cuadro de diálogo Abrir, cambie el tipo de archivo a Archivo de placa IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb) y seleccione el archivo que desea abrir.
  2. En el cuadro de diálogo Importar opciones IDF, vea los datos de resumen y seleccione el tipo de documento que desea crear (ensamblaje o pieza).
  3. Seleccione los elementos que desea importar:
    • Para importar los elementos seleccionados, desactive la casilla de verificación de los elementos que desea excluir.
    • Para importar los elementos seleccionados en otro color, resalte el nombre del elemento, haga clic en la flecha Color de elemento para seleccionar un color de la paleta.
  4. Si es necesario, seleccione para seleccionar todos los elementos en el cuadro de diálogo Seleccionar elementos a importar.
  5. Haga clic en para acceder al cuadro de diálogo Parámetros de filtro y especifique valores para filtrar:
    • Agujeros sin chapar: filtro por diámetro.
    • Agujeros chapados: filtrar por diámetro.
    • Componentes: filtro por altura.
    • Contornos: filtrar por tipo.
      • Áreas de exclusión
      • Cortes de placa
  6. Por defecto, si ha publicado los componentes IDF en la biblioteca del Centro de contenido, Inventor reutilizará las piezas del Centro de contenido en lugar de crear piezas nuevas.
    • Para crear nuevas piezas IDF, anule la selección de Reutilizar componentes en el Centro de contenido.
    • Si desea los componentes IDF en la biblioteca del Centro de contenido debe publicar primero las piezas Crear Creación de componentes IDF
  7. Importante: Asegúrese de que los nombres del diseño original ECAD/PCB que crea las piezas no incluyen los caracteres siguientes para que, después de importar el archivo a Inventor, las piezas de IDF se puedan publicar en la biblioteca del Centro de contenido de IDF de Inventor. Los nombres de componente de IDF con uno de los símbolos siguientes no se pueden publicar en la biblioteca del Centro de contenido de IDF.
  8. Para identificar los componentes que aún no están en la biblioteca del Centro de contenido, seleccione Comprobar .
    Los componentes que no están en la biblioteca del Centro de contenido se muestran en el cuadro de diálogo No se han encontrado componentes. Seleccione Copiar al portapapeles a fin de poder hacer referencia a esta información para identificar y publicar las piezas en la biblioteca del Centro de contenido mediante Administrar Crear Creación de componentes IDF.
  9. Pulse Aceptar. Haga clic en Cancelar para salir.
Nota: Si va a importar a un ensamblaje, inserte el componente de la forma habitual.
Para obtener más información sobre la inserción de componentes, busque "insertar componentes en ensamblaje" en la Ayuda en línea.
