Permite añadir nodos en las vigas seleccionadas.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Análisis de estructura panel Conexiones Nodo personalizado |
Puede colocar nodos personalizados en cualquier lugar de la viga. Puede colocar una fuerza en el centro de la viga, si es necesario.
Los nodos personalizados no se muestran en el navegador de forma distinta a los modos convertidos automáticamente. Puede personalizar la visualización de los nodos personalizados en la ventana gráfica. En la ficha General del cuadro de diálogo Parámetros de análisis de la estructura, seleccione el color de visualización de los nodos y los personalizados.
Origen | Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione la viga en la que se va a añadir un nodo. Cuando se especifica el origen, se activan los botones Aceptar y Aplicar del cuadro de diálogo. | |
Desfase | Especifique el desfase del nodo. | |
Relativo, Absoluto |
Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto. La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas. |
Aceptar | Cree el nodo y cierre el cuadro de diálogo. | |
Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear el nodo. | |
Aplicar | Cree el nodo y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione si desea crear varios nodos. |
