Ficha Análisis de estructura
La ficha Análisis de estructura se compone de una serie de paneles, cada uno de los cuales contiene uno o varios comandos agrupados para facilitar el acceso. Cada panel tiene un nombre.
Nota: Las siguientes descripciones no pretenden ser de nivel avanzado sino que ofrecen una referencia rápida y sencilla. Para obtener más información, consulte el tema Referencia rápida de cada comando.
La ficha Análisis de estructura se compone de los siguientes paneles:
Panel Administrar
Crear simulación Muestra el cuadro de diálogo Crear nueva simulación, en el que se define la nueva simulación.
Panel Vigas
Actualizar Se actualiza el modelo de viga del ensamblaje de origen según el estado especificado.
Propiedades Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de viga, que permite modificar los datos originales de la geometría de viga.
Material Muestra el cuadro de diálogo Material de viga, que permite definir los materiales para anular la definición de materiales original.
Panel Restricciones
Fijo Muestra el cuadro de diálogo Restricción fija, que permite seleccionar la geometría y definir de manera más amplia la restricción.
Bloqueada Muestra el cuadro de diálogo Restricción bloqueada, que permite seleccionar la geometría y definir la restricción.
Flotante Muestra el cuadro de diálogo Restricción de flotantes bloqueadas, que permite seleccionar la geometría y definir de manera más amplia la restricción.
Personalizada Muestra el cuadro de diálogo Restricción personalizada, que permite seleccionar la geometría y definir de manera más amplia la restricción. Puede definir el desplazamiento y la rotación de la restricción.
Panel Cargas
Fuerza Muestra el cuadro de diálogo Fuerza, que permite especificar una fuerza.
Carga continua Muestra el cuadro de diálogo Carga continua en el que se especifica una carga continua en la línea de boceto 3D.
Momento Muestra el cuadro de diálogo Momento, que permite especificar un momento.
Momento axial Muestra el cuadro de diálogo Momento axial, que permite especificar un momento axial.
Momento de plegado Muestra el cuadro de diálogo Momento de plegado, que permite especificar un momento de plegado.
Panel Conexiones
Liberar Muestra el cuadro de diálogo Liberar en el que se definen las condiciones de liberación específicas en el extremo inicial y final de la viga.
Vínculo rígido Muestra el cuadro de diálogo Vínculo rígido en el que se definen los vínculos rígidos de una estructura.
Nodo personalizado Muestra el cuadro de diálogo Nodo personalizado en el que se puede añadir un nodo a la viga seleccionada.
Panel Resolver
Simular Ejecuta la simulación. La barra de progreso se muestra durante la simulación. Cuando se completa la simulación, aparece un cuadro de diálogo que contiene una breve relación de errores y advertencias de la simulación.
Panel Resultado
Animar Dota de movimiento a los resultados, por ejemplo, cargas, momentos tensiones, etc. Es posible grabar un vídeo de la animación.
Detalle de viga Muestra los diagramas de las cargas, los momentos y las tensiones de viga que se han seleccionado.
Diagrama Muestra el cuadro de diálogo Diagrama en el que se definen los diagramas que se van a mostrar.
Panel Mostrar
Barra de colores Muestra el cuadro de diálogo Barra de colores, que permite definir la ubicación y la gradación de la barra de colores.
Etiquetas de viga Activa o desactiva la visualización de los identificadores de viga.
Identificadores de nodo Activa o desactiva la visualización de los identificadores de nodo.
Visualizar resultados con transiciones de color suaves Muestra las transiciones de color usando técnicas de sombreado suave.
Mostrar condiciones del contorno Muestra las transiciones de color en los contornos y proporciona un contraste riguroso entre los colores.
Sin sombreado Elimina el sombreado de color.
Valor mínimo Activa o desactiva la visualización del resultado mínimo.
Valor máximo Activa o desactiva la visualización del resultado máximo.
Condiciones del contorno Controla la visibilidad de los glifos de las diferentes cargas y restricciones aplicadas en la simulación.
Sistemas locales Activa o desactiva la visualización del sistema local de coordenadas de la viga.
Valores de carga Activa o desactiva la visualización de los valores de todas las cargas.
Lista desplegable Ajustar escala de desplazamiento Establece la escala de desplazamiento para fines de visualización. El ajuste se usa en la visualización gráfica y no afecta a los valores de la simulación.
Panel Publicar
Informe Muestra el cuadro de diálogo Informe, que permite definir el contenido del informe y, a continuación, publicar el informe.
Exportar Exporta datos de análisis de estructura a formato RTD.
Panel Parámetros
Parámetros de análisis de la estructura Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de análisis de la estructura, que permite especificar los parámetros por defecto de todas las simulaciones nuevas. Puede anular esta configuración en las distintas simulaciones.
