Cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías
Define la configuración global del documento y de la aplicación para todos los enrutamientos y conductos de tubos y tuberías en el ensamblaje de tubos y tuberías.
Acceso:
En el navegador de modelo, active el ensamblaje superior o ensamblaje principal de conductos. Pulse con el botón derecho del ratón Conductos de tubos y tuberías y seleccione Configuración de tubos y tuberías.
Parámetros del documento
Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías
Determina si todo el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías se actualiza automáticamente al realizar cambios.
Utilizar lista de materiales de R9
Determina la lista de materiales que se utiliza en la lista de piezas del plano. Se aplica principalmente a la migración desde R9 o versiones anteriores.
  • Si la casilla de verificación Utilizar lista de materiales de R9 está activada, la propiedad de número de almacenamiento tiene el mismo valor que la propiedad de número de pieza. Esto garantiza que pueda obtener el plano de tubos y tuberías correcto utilizando la lista de materiales de R9. Ésta es la configuración por defecto cuando R9 o ensamblajes de tubos y tuberías anteriores migran a la versión actual de Autodesk Inventor.
  • Si la casilla de verificación Utilizar lista de materiales de R9 está desactivada, las descripciones de materiales no procesados de todas las piezas de conductos se almacenan en la propiedad de número de almacenamiento usando el nuevo mecanismo de lista de materiales. Esta es la configuración por defecto cuando se crean nuevos ensamblajes de tubos y tuberías en la versión actual. La propiedad de número de pieza debe ser exclusiva o estar vacía.
Configuración de la aplicación
Mensaje para los nombres de archivo de conducción
Determina si se puede cambiar el nombre de los archivos de piezas de conducto cuando se está llenando el enrutamiento, guardando los archivos o reutilizando los componentes de tubos y tuberías.
Mensaje para los nombres de archivo de accesorio (insertar contenido como personalizado)
Solicita la opción de personalizar el nombre de los accesorios en el cuadro de diálogo Nombres del archivo de conducción.
Activar la configuración de número de pieza
Permite rellenar un número de pieza en la lista de piezas en el entorno de dibujo. El número de pieza se actualiza en el archivo de pieza y, a continuación, se rellena en la lista de piezas. Esta opción también permite utilizar las opciones Configuración de número de pieza en el cuadro de diálogo Nombres del archivo de conducción. Al acceder al cuadro de diálogo Nombres del archivo de conducción, tiene la opción de heredar números de pieza del Centro de contenido, utilizar un nombre de archivo o dejarlo vacío.
Respetar las opciones de transparencia de la aplicación
Cuando se selecciona, la configuración de la opción de transparencia se aplica tal como se define en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación. Esta opción está desactivada por defecto. Si no se selecciona, todo el ensamblaje se muestra como opaco y se evita la confusión visual que se puede producir cuando la transparencia está activa.
Nota: los cambios realizados en la configuración de la aplicación tienen efecto inmediatamente.
