Acerca de la preparación y creación de enrutamientos
En los ensamblajes de Inventor, los enrutamientos y conductos se crean a partir de la plantilla del ensamblaje principal de conductos que se almacena en la ruta de instalación de Tubos y tuberías de Autodesk Inventor. El valor por defecto se especifica en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
Tubos y tuberías de Autodesk Inventor proporciona dos unidades para las plantillas: Inglés o Métrico. Cuando se instala Autodesk Inventor, la selección de unidades de medida por defecto establece la plantilla por defecto que se utiliza para crear ensamblajes normalizados de Inventor y la plantilla por defecto que se utiliza para crear conductos y enrutamientos. Por ejemplo, si establece Inglés (pulgadas) como unidad de medida por defecto durante la instalación, la plantilla del subdirectorio Inglés se copia en el directorio Templates.
Un ensamblaje principal de conductos sin conductos ni enrutamientos se puede utilizar como plantilla si se guarda en el directorio Design Data. Puede añadir su propia configuración de tubos y tuberías a la plantilla del ensamblaje principal de conductos. Por ejemplo, puede importar nuevos estilos a la plantilla con el fin de que estén disponibles para crear todos los nuevos ensamblajes de tubos y tuberías.
Nota: Si desea continuar con las plantillas de ensamblajes principales de conductos creadas en Autodesk Inventor 10 o versiones anteriores, debe realizar la migración manualmente.
Configuraciones personalizadas de tubos y tuberías que se pueden añadir a la plantilla
Puede añadir los siguientes parámetros específicos de tubos y tuberías a la plantilla con el fin de que estén disponibles para las creaciones futuras.
Funcionamiento de los parámetros de tubos y tuberías globales en la plantilla
El archivo de plantilla se diferencia de un archivo de ensamblaje principal de conductos normal en la forma de responder a los cambios del cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías. No todos los parámetros pueden funcionar al crear nuevos ensamblajes de tubos y tuberías a partir de la plantilla personalizada. Por ejemplo, la plantilla puede recordar el parámetro Mensaje para los nombres de archivo de conducción, pero no Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías y Utilizar lista de materiales de R9.
Al crear una plantilla, es posible seleccionar las opciones Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías y Utilizar lista de materiales de R9 en el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías, pero estos ajustes se borrarán automáticamente la próxima vez que se utilice la plantilla para crear enrutamientos y conductos. Por tanto, solo puede modificar estos parámetros para los ensamblajes principales de conductos posteriormente.
