Conectores
En Cable y arnés de Autodesk Inventor, las piezas eléctricas como los conectores son piezas estándar de Autodesk o iParts con uno o varios pasadores y propiedades ampliadas. Los pasadores se pueden añadir de forma individual o como grupo.
Puede utilizar conectores genéricos del Centro de contenido o crear y publicar los suyos propios. También se puede insertar cualquier conector que no pertenezca a una biblioteca en un ensamblaje utilizando la herramienta Insertar componente.
Creación de conectores
Cuando cree piezas de conector, edite una pieza existente de Inventor, cambie al panel Arnés y, a continuación, añada definiciones de pasador y propiedades necesarias. Cuando la pieza se inserta en un ensamblaje, añada un identificador único, o designador de referencia (RefDes), para la incidencia de esa pieza. De este modo completará la definición de la pieza de conector en el contexto del ensamblaje.
Si es necesario, puede añadir a la pieza y a cada pasador propiedades adicionales específicas del dominio eléctrico. También puede establecer un marcador de posición o un valor genérico RefDes para la pieza antes de insertarla en un ensamblaje de arnés.
Los pasadores asociados a la geometría de modelo existente se actualizan cuando cambia la geometría de modelo asociada. Los conectores de alambre no asociativos no se actualizan. Dado que los pasadores asociativos se crean como puntos de trabajo regulares, puede utilizar el menú contextual para fijar el punto de trabajo.
Entre las geometrías válidas para selecciones de pasador se incluyen tanto puntos asociativos como no asociativos. Los puntos no asociativos son puntos arbitrarios sobre cualquier cara. Los puntos asociativos incluyen los siguientes:
- Puntos de trabajo existentes.
- Centros de los componentes circulares, como una cara o un agujero, y los cortes cilíndricos de las aristas de arco.
- Puntos de boceto existentes.
- Vértices de modelo.
Modificación de conectores
Se pueden realizar las siguientes modificaciones en conectores:
- Añadir o modificar propiedades eléctricas de piezas y pasadores.
- Modificar pasadores utilizando operaciones de punto de trabajo estándar (Fijo, Desplazar/Girar 3D, Redefinir operación)
- Suprima los pasadores seleccionados, incluidos los pasadores individuales de un grupo de pasadores.
- Suprima todos los pasadores de un grupo de pasadores.
Nota: Si modifica pasadores utilizando Redefinir operación, la geometría que puede seleccionar difiere de las selecciones disponibles cuando el pasador se creó originalmente. A la hora de redefinir, puede insertar o proyectar puntos de trabajo en caras de piezas, aristas lineales, arcos y círculos. Los puntos de trabajo también pueden restringirse a centros de arcos, círculos y elipses.
Creación de conectores personalizados
Después de crear un conector personalizado y de añadir los conectores de alambre apropiados, se puede utilizar el comando Conector para preparar la pieza y publicarla en la Biblioteca del Centro de contenido. Es posible crear y publicar como conectores tanto las iParts como las piezas que no son iParts. Una vez creado, se puede publicar el conector en el Centro de contenido.
Inserción y restricción de conectores
Al insertar y restringir conectores de acoplamiento para un ensamblaje de arnés, tenga presente la siguiente información:
- Si los conectores residen en el ensamblaje de arnés, se pueden restringir a objetos de ensamblaje de nivel superior únicamente mientras éste se está editando. Los conectores no se pueden restringir mientras se edita in situ el ensamblaje de arnés.
- Si no sabe si insertar conectores coincidentes como hijos del ensamblaje de nivel superior o en el ensamblaje de arnés de su diseño inicial, hágalo en el ensamblaje de nivel superior sin restricciones. De este modo, los conectores se pueden bajar de nivel, al ensamblaje de arnés, antes de crear el arnés sin perder las restricciones. Toda la información RefDes añadida a un conector en el momento en que se baja de nivel se pierde y, por lo tanto, debe editarse para volver a asignarla al arnés. Cualquier conductor o cable que se asocie a un conector en el momento en que se baja de nivel oscila y, por lo tanto, debe editarse para volver a asignar los conductores a los pasadores de conector.
- Las restricciones insertadas en el ensamblaje de arnés proporcionan a los componentes individuales del arnés más flexibilidad para adaptarse a los cambios del ensamblaje. No se adaptan a los cambios como un cuerpo rígido. Por ejemplo, en el caso de un ensamblaje de nivel superior, si se restringe a un subensamblaje, todas las piezas del subensamblaje se desplazan como un cuerpo rígido. En cambio, en el caso de un ensamblaje de arnés, se pueden restringir todos los conectores del subensamblaje a ubicaciones distintas y éstos se adaptarán de forma independiente, ya que no se desplazan como un cuerpo rígido.
