Inserción de piezas de conectores
Las piezas de los conectores se insertan y restringen en un ensamblaje igual que las piezas estándar de Autodesk Inventor. Pueden insertarse desde el Centro de contenido o con el comando Insertar componente. Cuando se insertan y se añade un ensamblaje de arnés, también se puede establecer un designador de referencia (RefDes) para cada incidencia de pieza.
Búsqueda de un conector en el Centro de contenido
  1. Active el ensamblaje para recibir al conector.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Componente Insertar desde el Centro de contenido .
  3. En el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido, acceda a la familia de piezas de conectores y pulse dos veces la familia de piezas.
    Aparece el cuadro de diálogo de la familia de piezas.
  4. Seleccione el miembro pertinente de la familia de piezas de conectores.
  5. Revise otros parámetros de la pieza de biblioteca seleccionada en las fichas Vista de tabla e Info familia.
  6. Para completar la selección de la pieza, pulse Aceptar.
Inserción de una pieza de conector sin ninguna asociación
  2. Elija un conector en el ensamblaje o Centro de contenido.
    La vista preliminar de la pieza aparece asociada al ratón.
  3. Pulse en cualquier punto del fondo de la ventana gráfica.
  4. Si lo desea, pulse de nuevo para insertar varias incidencias.
  5. Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
