Procedimiento para crear superficies de construcción
Cree una superficie de construcción a partir de un perfil abierto o cerrado.
Creación de superficies de construcción
Al igual que una cara plana de un modelo sólido, se puede utilizar una superficie de construcción como plano de boceto.
Nota: Utilice el comando Engrosar para crear una superficie de construcción mediante el desfase de una o varias superficies.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D panel Boceto Crear boceto 2D y seleccione una cara o plano de trabajo como plano de boceto.
  2. Utilice un comando de la ficha Boceto para crear un perfil abierto o cerrado que represente la forma.
  3. Cree otra geometría según lo requiera el comando que se utilizará para crear la superficie (como un eje o un segundo perfil para una solevación).
  4. En el panel Crear de la ficha Modelo 3D, pulse los comandos Extrusión, Revolución, Solevación o Barrido.
  5. Cuando se detecte un perfil, la operación Superficie se seleccionará automáticamente. Seleccione otra geometría según lo requiere el comando.
  6. Si lo desea, especifique más valores con el fin de definir la superficie para el comando (por ejemplo, ángulo de inclinación y distancia, ángulo de revolución o unión de puntos, si estuvieran disponibles).
  7. Pulse Aceptar.
Creación de superficies opacas
  1. Haga clic en Archivo Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
  2. En la ficha Pieza, en Construcción, seleccione Superficies opacas.
Cambio de aspecto de la superficie
  1. En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón una superficie y pulse Translúcido.
  2. Para cambiar el aspecto de una superficie, pulse una superficie con el botón derecho del ratón y pulse Propiedades. Cambie el aspecto de la operación, según sea necesario.
Modificación de la forma del perfil de una superficie
