Cambiar la configuración de visualización y actualización o aplazar las actualizaciones en Tubos y tuberías
Puede evitar las actualizaciones automáticas si desea acelerar las ediciones en un ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. Antes de configurar el aplazamiento de las actualizaciones de tubos y tuberías, recuerde que:
- Puede controlar la configuración de visualización y actualización de los enrutamientos y conductos individuales sólo cuando no se ha definido la opción Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías en un subensamblaje de conductos de tubos y tuberías.
- Cuando los enrutamientos y conductos individuales se configuran de forma que se aplacen las actualizaciones, la pieza correspondiente de los dibujos de tubos y tuberías permanece en el estado original hasta que se permiten las actualizaciones automáticas en el entorno del ensamblaje.
Aplazamiento de todas las actualizaciones de tubos y tuberías
- Pulse con el botón derecho del ratón Tube & Pipe Runs y seleccione Configuración de tubos y tuberías.
- En el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías, lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
- Para impedir las actualizaciones automáticas del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías, active la casilla de verificación Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías. El ensamblaje de conductos de tubos y tuberías se oculta y la mayoría de los comandos específicos de Tubos y tuberías se deshabilitan.
- Para hacer posible que el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías responda a los cambios, desactive la casilla de verificación Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías. El ensamblaje de conductos de tubos y tuberías está visible y la mayoría de los comandos específicos de Tubos y tuberías están disponibles.
Cambio de la configuración de visualización y actualización para los conductos individuales
Aplace las actualizaciones de todo el conducto de tubería cuando no necesite actualizar automáticamente una parte grande de los enrutamientos de este conducto.
- Active el ensamblaje Conductos de tubos y tuberías o el conducto de tubería.
- Lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
Cambio de la configuración de visualización y actualización para los enrutamientos individuales
Puede cambiar la configuración de visualización y actualización de los enrutamientos individuales en el nivel del conducto de tubería. Anula la configuración de los niveles del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías y del conducto de tubería, y permite que los enrutamientos especificados en el conducto de tubería respondan por completo a los cambios o los aplaza. Los enrutamientos de tubo, tubería y manguera que se acaban de llenar se muestran como llenos por defecto, incluso aunque el conducto de tubería padre se haya configurado para aplazar las actualizaciones.
Nota: También puede activar un conducto de tubería individual y utilizar a continuación la opción Configuración de visualización/actualización para realizar cambios en los enrutamientos especificados.
