Acerca de los dibujos de cable y arnés
Cable y arnés admite las listas de materiales (BOM) de Autodesk Inventor para una representación completa de un arnés. Esto incluye conductores, cables, cables planos, conectores y todas las piezas virtuales asociadas a un objeto de arnés existente. Por defecto, la propiedad de estructura de lista de materiales define el estado de la pieza de arnés como Fantasma en dicha lista.
Nota: también puede utilizar el generador de informes de Cable y arnés para insertar información de lista de materiales y de conectores en la tabla de clavos. La información de las piezas virtuales y los cables planos, sin embargo, no se incluye.
Consulte la Ayuda de Autodesk Inventor para obtener más información sobre el trabajo con la lista de materiales:
Para documentar un ensamblaje de arnés, puede crear:
En los dibujos normalizados de Autodesk Inventor, la información de cable y arnés se trata del mismo modo que la de otras piezas y subensamblajes, y se pueden detallar usando los métodos y los comandos habituales del Administrador de dibujos. Los conductores, cables, cables planos y segmentos se muestran automáticamente en el dibujo cuando aparecen como modelizados en el ensamblaje. Los telares se muestran en su color si su visualización está activada (opción por defecto). No se visualiza ninguna otra pieza virtual. También puede incluir manualmente cualquier combinación de conductores, segmentos y cables como ejes para que resulte más fácil definir las cotas o para reducir el tiempo de cálculo. Los empalmes también se tienen que incluir manualmente en la vista de dibujo.
Si se incluyen los ejes para los conductores o los cables, pero no el segmento a través del que se enrutan, Autodesk Inventor determina a través de qué segmentos se enrutan los conductores o los cables y, después, muestra los ejes junto con los de los conductores o cables.
Lista de materiales y propiedades de longitud y cantidad del arnés
Por defecto, cada objeto de arnés con un número de pieza único se muestra en la lista de materiales como un componente separado. Los componentes del mismo tipo y con el mismo número de pieza se muestran como una entrada, y la cantidad refleja el número total de componentes que se combinaron en esta única entrada.
En el caso de objetos de arnés como conductores, cables, cables planos y telares, la cantidad refleja una longitud. En conductores, cables y cables planos, representa la longitud ajustada. En telares, representa la longitud de la parte de segmento a la que está asociado. Cuando en la lista de materiales se muestran objetos de arnés con una longitud, además del número de pieza, se les asigna un identificador. Por ejemplo, FIT-221-3/64-Loom1. El identificador sirve para hacer única cada pieza, de modo que la lista de materiales no puede combinar estos objetos en función de su número de pieza. Para combinar u obtener una longitud total de estos objetos de arnés, se utiliza la propiedad Referencia de almacén.
